Ik heb een (droge) kelder van 5*3 die onder het tuinterras ligt. Het plafond bestaat uit betonnen liggers met daartussen blokken gasbeton. De liggers steken 4 cm onder het gasbeton uit.
Ik wil het plafond graag voorzien van gipsplaat. Het handigste is dan om met gipsplaten van 3m over de breedte te werken, dan krijg ik geen overgangen. Maar ook de liggers lopen overdwars. Het plafond is 225 hoog, dus ik wil niet teveel hoogte kwijtraken.
Ik neem aan dat ik het beste in de gasbeton kan boren, en niet in de betonnen liggers. (Toch?) Het makkelijkste zou zijn parallel aan de liggers balkjes van 5 cm hoog op het gasbeton te schroeven. Dan zit ik 1 cm onder de betonnen liggers. Maar de afstanden zijn niet goed om op 30/60 cm uit te komen, er zit te vaak een ligger in de weg.
Alternatief is dus om blokje van 5 cm te plaatsen en hierop de latten overdwars, of gewoon eerst een regelwerk van balkjes 5 cm en dan dwars hierop de dwarslatten. Hierop schroef ik dan de gipsplaten, dat ik neem ik aan in wildverband (5 meter lengte). Is het tot zover logisch?
Heeft het nog zin om tussen de betonnen liggers isolatie te plaatsen? Of is de ligger zelf toch een koudebrug (is het enige wat nu koud voelt.) en zou ik nog onder de ligger uit moeten komen met isolatie? (en dat geheel dan met folie afdekken?)
Klopt het dat ik rondom 1 cm vrij moet laten?
Bedankt voor de tips!
Arthur
Arthur
