Gipsplaat schroeven geven veel papier randjes
Ik heb een gipsplaten plafond geplaatst, en eigenlijk alle schroefgaten hebben papier eromheen dat ik weer over de schroef kan vouwen (zie foto's). Ik heb bij het schroeven een gips schroef bitje gebruikt. Heb ik wat verkeerd gedaan? En hoe kan ik dit netjes (en hopelijk enigsinds efficiënt) afwerken?
Schroeven te ver erin gedraaid.
Je trekt de plaat er ook makkelijker af nu.
Met de achterkant van je plamuurmes kun je een deukje slaan in de gipsplaat. dan heb je geen last van de papierrafels, tijdens het plamuren.
Dat idee had ik niet. Een deel moet volgens mij zelf nog een slagje verder omdat deze nog uitsteken onder de plaat (plamuurmes loopt er tegenaan).
Bij je schroefboor machine kan je de weerstand instellen. ik zou die lager zetten. vaak loopt dat van 1 tot 10 en dan een boor icoon. Want de schroeven zitten, zoals @Rola al aangaf, te diep.
Wat ik zou doen is een paar extra schroeven erin draaien die wel goed zitten.
Ook kan je eens kijken naar speciale gipsplaat schroeven die aan de bovenkant een contra draai hebben. Tijdens het schroeven gooit die dan het gips/stof eruit zodat de kop de ruimte heeft om de plaat te drukken. zie foto.
verder kan je de bestaande gaten opvullen met wat uniflot.
Rooster: voor het schroeven bedoel je? Ik heb het net even geprobeerd, maar dat leek niet echt een verschil te maken.
Misschien dat het aan de schroeven ligt? Ik lees meer vergelijkbare verhalen nu ik erop ga zoeken.
Kan ook zijn dat de gipsplaat onder spanning staat omdat het regelwerk ergens oneffen is. Dan krijg je ook dit soort dingen. De schroef trekt de plaat dan nirt strak maar zakt door de plaat heen.
Hoe dan ook, de schroeven zitten er te ver in. Zet er nog wat schroeven bij die minder ver gaan zodat de plaat stevig blijft hangen.
  • Like
Waarderingen: Rola
Ik zag al wat verschil met de schroeven van @Nth, ik zal morgen eens op zoek gaan naar andere schroeven.
Bedankt voor jullie snelle reacties!
Je moet een speciaal bitje gebruiken voor gipsplaatschroeven, als je die gebruikt dan heb je
hier geen last meer van. Als je daarbij ook nog eens de weerstand van de schroefmachine goed
instelt dan is er helemaal geen probleem meer.
Bitje gipsplaatschroef
Ja, dat is er een, daar mag het dan eigenljik niet aan liggen.
Als je de schroeven uit post #6 gebruikt hebt dan kan ik je garanderen dat het daar aan ligt.
Die schroeven hebben een hele andere vorm en ze zijn alleen geschikt voor Fermacell vloeren!
Gebruik een gipsplaatschroef die geschikt is voor metalstud én hout OF een gipsplaatschroef die
geschikt is voor hout. Daar zit namelijk ook nog verschil in :-)
Nee, niet voor het schroeven maar erna. Om de schade te herstellen.
Maar, zoals Ronny als zei: je hebt de verkeerde schroeven gebruikt.
Je kunt de schroeven er uit halen en vervangen door gipsplaatschroeven.
De gipsplaatschroeven hebben een grotere kop, en dekken de rafels van het papier af.
Je kunt met de achterkant van een plamuurmes de rafels in het gat duwen (slaan), en daarna de gipsplaatschroeven er in draaien.
Met andere schroeven en de tip van @Rooster om het met de achterkant van een plamuurmes aan te drukken is het aardig te herstellen gelukkig, maar wel een rot klus om alles te vervangen :(
Dat geloof ik dat het veel tijd kost.
Hoe ben je eigenlijk bij gekomen om deze schroeven te gebruiken?
Als je al door het papier bent gegaan met de schroeven, dan is heel de stevigheid van het schroefpunt weg.
Ook als je in hetzelfde gat andere schroeven draait.
De plaat kan dan los komen van het plafond.
Altijd naast het bestaande gat opnieuw schroeven.
Dit waren de schroeven die als gerelateerd of aanbevolen product vermeld stond bij de gipsplaat bij die grote oranje bouwmarkt. Ik had ze daar 1,5 jaar geleden tijdens de lockdown online besteld.
Ik draai inderdaad in iedere plaat een paar extra schroeven voor de extra stevigheid.
Ik denk dat bij het vertalen van Duits naar Nederlands er toch iets verkeerd is gegaan.
Fermacell bevat ook gips maar dat is een totaal andere constructie.
