Gipsplaten horizontaal om 60cm schroeven
Oke, bedankt voor de tip. Ik heb vooral op internet gekeken en daar las ik dat dat niet nodig is. Dus hier komt het allemaal vrij strak op elkaar. Alleen bij de dakkapellen in het plafond hanteer ik latten van 2 cm tussen de PIR en de gipsplaten, zodat daar ook nog elektra tussen past.
Ruimte tussen isolatie en het dakbeschot is voorzover ik weet niet aan te raden. Je hebt dan kans dat je een luchtstroom krijgt achter de isolatie met onnodig warmteverlies als gevolg.
@Vonken_trekker niet altijd. Die mannen die hier een dakkapel hebben geplaatst raden het juist af, en dat waren vakmensen. Ook online vind ik beide verhalen maar de meest recente lijken het allemaal af te raden en claimen dus dat alle isolatie direct op het dakbeschot gaat en gisplaten direct op de isolatie. Maar ik vind online inderdaad ook andere aanbevelingen.
Ik heb zelf nog op de planning staan om mijn ongeisoleerde dak te isoleren met PIR platen en krijg juist overal het advies om de PIR platen wel ventilerend aan te brengen. En ook om alsnog een dampremmende folie toe te passen ondanks aluminium cachering op de platen.
Het is inderdaad een aardig doolhof met veel tegenstrijdigheid.
Ah, ja dat is inderdaad vervelend. Ik heb dus van twee professionals advies ingewonnen, en die zeiden beiden dat het beter is om het niet te doen. Daarnaast nog wat online gezocht en toen dus de beslissing genomen om het niet te doen. Ik denk niet dat het kwaad kan om het wel te doen, allicht dat je iets mindere isolatiewaarde krijgt, maar verder kan het in ieder geval geen kwaad.
Ook hier weer een thread met beide adviezen: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/ook-dampopen-en-dampdichte-folie-gebruiken-bij-pir-platen.73384/
Ik ga uit van de deskundigheid van dit forum en ga de platen dus ventileren aanbrengen. Kwaad zal het sowieso niet kunnen inderdaad en plaats er nog een dampremmende folie overheen. Zal vast goedkomen.
Indien er wol gebruikt is, wordt het warmteverlies als gevolg van ventilatie als argument aangevoerd. Bij een geventileerde spouwmuur hoor je er niemand over:?:
Bij pir isolatie waait de warmte er sowieso niet uit.
Ik zou altijd zwak ventileren tussen het dakbeschot en de isolatie.
Zijn dakbeschot bestaat uit planken als ik foto in eerste post zie
Over het algemeen kieren die zo veel dat het nog wel wat ventilatie is (mist er geen luchtdichte laag op zijn dak zit.
FF nog luchtdichte folie op de pir en balklaag nieten en goed aftapen voordat je gips er tegen schroeft is altijd een verbetering om vocht in constructie tegen te gaan.
Dus nog een luchtdichte folie aan de binnenkant, het gedeelte dat je nu dus ziet op de foto, right? Is er dan nog een bepaald merk of type dat je aanraadt?
Xtomsom
