Gipsplaten horizontaal om 60cm schroeven
Ik lees her en der op dit forum dat het regelwerk voor gipsplaten altijd om de 30cm verticale balken/latten nodig heeft. Maar op YouTube vind ik ook instructievideos waar de gehele breedte van de gipsplaat, 60cm, wordt aangehouden.
Ik heb nu ook 60cm aangehouden, maar wilde graag weten of men het hier daar mee eens is. Mijn idee is dus om PIR te plaatsen tussen deze verticale balken, die nu een hartafstand hebben van 60cm, en hier dan gipsplaten overheen te bevestigen. Denken jullie dat dit zal houden? Hoek van de schuine wand is 35 graden.
Ik ben benieuwd!
Om de 60 cm betreft wandplaten van 12,5 mm dikte. Rechtop. Als je op een schuin vlak platen om de 60 schroeft is er een geheel andere situatie door de zwaartekracht. De platen zullen waarschijnlijk door gaan hangen.
Platen horizontaal verwerken als alternatief.
Maar extra ondersteuningen ertussen is een betere oplossing.
Bedankt voor jullie reacties! Ik ga er dan nog wat meer balken tussen schroeven, horizontaal, zodat de gipsplaten niet zullen doorbuigen.
Als je ze niet stuct dan geen 9.5mm stucplaten gebruiken maar 12.5mm (wand) gipsplaten
dan kun je ook nog platen van 120 cm pakken, heb je veel minder naden om af te werken
Pak dan platen met schuine (AK) kant kun je deze met gaasband en 2x nadenvuller retestrak afwerken
Heb plafond van mijn splaapkamers en dakkapel mee gemaakt en het lijkt net een gestuct plafond
Bij mij zit balklaag dakkapel op ca 40cm, regelwerk op plafonds ca. 50cm.
Bij horizontaal montage is risico het doorhangen van de plaat en het door eigen gewicht uitscheuren van de schroeven door de plaat heen.
Ik zou de kleine stukjes die jij moet doen op een hellend dak wel hoh 60durven monteren.
Zorg voor voldoende schroeven en zorg dat je giplsplaat bitje hebt zodat schropefkap niet door het papier getrokken word
Je kunt ook nog Kn..f Diamond board gebruiken is nog wat sterker als gewone gipsplaat.
@Vonken_trekker dat is het punt niet. Ik heb een vrij kleine zolder, dus het gaat om ruimtebesparing. Als ik er een rij regels tegen zet, kost dat weer 2 cm. Dus vandaar dat ik het het liefst in één frame doe. Maar ik heb het nu wat uitgebreid, dus denk dat dit prima zal houden.
@Vonken_trekker ah, dat bedoel je! Ja dat heb ik nu ook gedaan. Alleen het onhandige aan kleinere vlakken vind ik het verkleinen van alle PIR platen en de mindere isolatie doordat het PUR-schuim dat er tussenkomt minder dik zal zijn. Vandaar dat ik hoopte het in grotere vakken te kunnen doen ;)
@Tiho als ik dat doe verlies ik ruimte, want dan komen ze "hoger" te liggen. Dus ik heb nu het frame al kleiner gemaakt. Ik zal na het werk nog wel wat foto's delen.
  • Like
Waarderingen: Tiho
Met die drukverdeelplaatjes zitten de strakker op het dakbeschot. En dan weet je zeker dat ze geen druk uitoefenen op de gipsplaten. Met deze dubbelzijdige aluminium PIR hoef je geen tochtlagen te hebben, dus die ruimte is (voor zover ik weet) niet nodig.
En je hebt ook door je dak beschot heen geschroefd?
Er moet ruimte tussen je dakbeschot zitten. En als je die plaatjes net naast de streep zaagt dan zitten ze strak. Heb je een kier pak je een bus pur
Xtomsom
