Gipsplaat met schuine kant
Ik wil op zolder een tussenmuurtje gaan maken. Hier op het forum heb ik gelezen dat ik dan het beste de gipsplaten met de schuine kant kan nemen. Maar mijn vraag is, hoe verwerk ik deze? Allebei met de schuine kant tegen elkaar aan? Of om en om? :oops:
De platen hebben aan beide langszijden een afgeschuinde kant, die iets los van elkaar zetten, circa 5mm; Vervolgens afgipsen.
Voordeel van deze platen is dat je over een baan van circa 12cm kunt afgipsen en niet alleen een klein randje. Dit hecht beter. Gebruik wel een gaasje alvorens te gipsen.
De platen hebben een werkende breedte van 60 of 120cm. Dus de platen gewoon tegen elkaar zetten, anders komen je staanders niet uit.
DylanS
