Indien je verdunde latex als voorstrijk gebruikt om daarna latex eroverheen te schilderen: lijkt me geen probleem. Alleen een beetje duurder dan gewone voorstrijk.
Een experiment met behangplaksel erbij: als je daarna de stuclaag / verflaag eroverheen zet, loop je kans dat het vocht uit de afwerklaag de behangplaksel weer oplost, en het hele zaakje naar beneden komt.
Latex (een rubberproduct) gebruiken als voorstrijk voor een gipsmateriaal is niet bevorderlijk voor de hechting. Dan is een daarvoor bestemde voorstrijk toch beslist verstandiger.
Vul anders liever de kieren tussen de gipsplaten op met een acrylaatkit en rol het oppervlak met een structuurverf van de door jou gewenste fijne of groffe structuur.
Dan krijg je ongeveer hetzelfde effect als met geelband, alleen beter geschikt voor alleen een heel dun laagje. De naden zullen door gebruik van de acrylaatkit echter nooit 100% vlak worden.
Houd er rekening mee, dat volgens voorschrift van de fabrikant geelband toegepast kan worden met een laagdikte van minimaal 5 mm.
Je hebt een hoop werk aan een en ander, en als je dan op voorstrijk bespaart en daardoor het geheel tot een mislukking leidt, is het toch wel erg jammer van al het werk.
