Gipsplaat afwerken
Naast onze woning ben ik bezig met een praktijkruimte/atelier. Deze is geheel afgewerkt met (12 mm) gipsplaat. Nu wil ik deze met geelband (of roodband) afwerken. Omdat het geld een beetje op is, vraag ik mij af of er een goedkope manier van voorstrijken bestaat.
Iemand een goede tip voor mij?
Alvast bedankt.
Thomas
Merk verwijderd, mod voorstrijk is het goedkoopste voorstrijk die je maar kan vinden. De vraag is wel wat je wil besteden. Goudband is overigens beter om mee af te werken dan roodband. Roodband kan je maar heel dun opsmeren.
Er is nogal een verschil tussen goudband of roodband (afgezien van de laagdikte) dus misschien kan Jelcos deze tip even verduidelijken?
Langzaam aan wordt ik in elk geval wijzer. Ondanks dat ik niet echt een klusser ben, heb ik er reuze veel lol in. Het is wel duidelijk dat ik met geelband aan de gang wil omdat ik een zeker stuktuur wil aanbrengen door bewegingen met de spaan te maken. Niet zoals in de gemiddelde pizzeria, maar wel iets wat daar op lijkt.
Wat de voorstrijk betreft dacht ik aan een experiment. Namelijk verdunde latex muurverf met een oplossing van behangplaksel. Dit goed gemengd als ondergrond/hechtmiddel te gaan gebruiken.
Gefronsde wenkbrouwen?
Thomas
Indien je verdunde latex als voorstrijk gebruikt om daarna latex eroverheen te schilderen: lijkt me geen probleem. Alleen een beetje duurder dan gewone voorstrijk.
Een experiment met behangplaksel erbij: als je daarna de stuclaag / verflaag eroverheen zet, loop je kans dat het vocht uit de afwerklaag de behangplaksel weer oplost, en het hele zaakje naar beneden komt.
Latex (een rubberproduct) gebruiken als voorstrijk voor een gipsmateriaal is niet bevorderlijk voor de hechting. Dan is een daarvoor bestemde voorstrijk toch beslist verstandiger.
Vul anders liever de kieren tussen de gipsplaten op met een acrylaatkit en rol het oppervlak met een structuurverf van de door jou gewenste fijne of groffe structuur.
Dan krijg je ongeveer hetzelfde effect als met geelband, alleen beter geschikt voor alleen een heel dun laagje. De naden zullen door gebruik van de acrylaatkit echter nooit 100% vlak worden.
Houd er rekening mee, dat volgens voorschrift van de fabrikant geelband toegepast kan worden met een laagdikte van minimaal 5 mm.
Je hebt een hoop werk aan een en ander, en als je dan op voorstrijk bespaart en daardoor het geheel tot een mislukking leidt, is het toch wel erg jammer van al het werk. :wink:
Ga inderdaad niet bezuinigen op een voorstrijk om de kosten te drukken.
Waar praten we dan over, een paar tientjes.
Ga ook niet experimenteren door verschillende produkten te gaan mengen, en gebruik nooit geen behang lijm.
Dan kun je er op staan wachten tot het zaakje weer naar beneden komt.
Als een voorstrijk al te duur is, kun je beter nog een jaartje doorsparen om die te kopen.
Of een week de fiets pakken, en de auto laten staan dan heb je het al verdiend.
Als straks de boel los komt te zitten, en je alles weer moeizaam én met gebruik van nieuwe voorstrijk moet doen, ben je drie keer zo veel geld kwijt.
Ok ok, dan maar gewoon ....pol erop en in mijn geval geelband gezien het effekt wat ik wil.
punt is dat ik even in een lullige fin. situatie zit en op alles moet bezuinigen.
Thanks anyway
Thomas
Ja Thomas het is vervelend als het finacieel even niet meezit.
Maar Keulen en Achen zijn ook niet in één dag gebouwd, wel platgegooid. :-|
DylanS
