Gipsblokken muur gescheurd
Er zit in 1 muur een scheur van het plafond tot bijna aan de vloer.
Deze scheur is aan beide kanten v.d. muur te zien ( door en door).
1 zijde v.d. muur is betegeld tot 1,20 hoog en vanaf daar is de scheur zichtbaar.
Deze heb ik al eens bij gewerkt met gaas en plamuur.
Hoe kan ik deze scheur het beste repareren, zodat de scheur niet meer terug komt.
En welke middelen kan ik hier het beste voor gebruiken.
De scheur is op sommige plekken zeker 3 mm breed …. zie foto's
Deze zijn van beide kanten gemaakt.
THanks Blefke
Een harde plamuur, zal mee blijven scheuren, met een flexibele kit zal u een beter resultaat verkrijgen, die werkt enigszins mee.
Maar misschien is het beter om eerst de oorzaak van het scheuren te lokaliseren.
De scheur zit er nu al jaren ( eigenlijk sinds het begin dat wij hier wonen), is wel erger geworden.
Echter nu blijft de scheur het zelfde.
De blok is ieder geval hele door gescheurd.
Het wordt dus niet erger.
Ik zou het graag herstellen, zeker aan de kant van het toilet.
TH,
Blefke
Klopt wat je zegt, maar toen is de muur nog verder gescheurd.
Maar dat is al jaren geleden nu.
Binnenkort wordt de wc opnieuw geverfd en wil ik dat dit scheur bijgemaakt wordt.
Maar omdat deze door gescheurd is wilde ik weten hoe ik hem het beste kan repareren en welke middelen hiervoor te gebruiken.
Ik zou het al volgt doen.
aan de kant van de berging de scheur uitkrassen ( v van maken).
Met knauw opvullen en als laatste gaas gebruiken en afwerken.
Maar wellicht dat iemand een betere manier heeft of bepaald spul gebruikt ;-)
ik ben er ieder geval van overtuigd dat de scheur uitgewerkt is.
THANK Blefke
Een scheur bijmaken moet wel lukken :mrgreen:
Wat is de oorzaak van de scheur? Als hij ondanks het gazen terug is gekomen, is er meer aan de hand. Als je dat niet oplost is er een grote kans dat een nieuwe reparatie ook niet helpt, ondanks dat het al wat langer geleden is.
Er is ook breder gaas trouwens.
Even afstoffen hiero ;-)
De scheur is nog steeds niet gemaakt.
Oorzaak hernaatje met volledige afkeur....
Echter die scheur moet echt gerepareerd worden, met nog wat andere klusjes in ons huis.
De scheur is sinds de laatste post niet meer "gegroeid"....
De gips blokken zijn helemaal door gescheurd.
Een hele poos geleden heb ik aan de kant van de wc de scheur gerepareerd met gaas en plamuur.
Toen had ik nog niet in de gaten dat de scheur door liep tot in de voorraadkast ( van plafond tot denk ik bijna op de vloer (Ik kan een dun stokje of iets dergelijks door de muur steken).
De scheur is breder in de voorraadkast als in de wc.
Zou kunnen dat de muur in de wc voorzien is van band.
Nu wil ik de muur in de voorraadkast uitkrassen.
Een v groef proberen te maken en zo de muur dicht plamuren, waarna ik ook de scheur in de wc kan dichtmaken.
Hoe dit is ontstaan is mij een raadsel.
Waarschijnlijk revolutie bouw....
Wat ik vreemd vind is dat die gipsblokken zijn gaan scheuren, normaal gesproken komt daar toch geen druk op.
Bij het plafond is dit destijds dicht gespoten met Pur.
Wat plamuur kan ik het beste hier voor gebruiken?
Moet ik de scheur voortrijden of kan ik de plamuur rechtstreeks er insmeren.
Nog andere tips?
Graag jullie hulp.
Grzz,
Blefke
