Gipsblokken (Gibo) of gipsplaten met isolatie ertussen?
Tussen twee slaapkamers moet nog een wandje komen. De wand wordt best hoog(circa 3,75 meter)
Wat zouden jullie dan bij voorkeur gebruiken. Gibo of gipsplaten en steenwol ertussen?
Het gaat mij om
1. stevigheid
2. Geluidsisolatie
De max dikte mag circa 9 cm zijn.
Dat is scenerio 1.
Scenario 2. Ik maar van die hoge ruimte wederom 2 slaapkamers, waarbij een een opslagje/vide heeft boven de andere slaapkamer. (kortom eentje is dus hoog, andere lager plafond, en daarboven wat open opslag.)
Wat zouden jullie in dit geval gebruiken?
De lengte is 3.60M.
Ik begrijp dat het uitmaakt. Kun je aangeven tot welke hoogte*breedte het een en waarom daarna het ander? Ik moet nog meerkamers 'doen' namelijk met andere afmetingen :)
Doen wat je het simpels lijkt om te bouwen. Ik zelf zou een frame/wol/gips wand maken in dit geval, maar qua eigenschappen loopt het niet zo uiteen.
Mbt geluidsisolatie zou mijn keus richting de wand bestaande uit hout,isolatiemateriaal en gipsplaat gaan. Een niet geïsoleerde gipsblokken wand laat volgens mij veel meer (vooral contact-geluid) door.
Nee, ieder heeft z'n voorkeur met de materialen waar hij/zij mee werkt.
Metalprofiel heeft als voordeel dat het eenvoudig te gebruiken is en dat je er zeer eenvoudig wol in kunt plaatsen.
Als ik metalen profielen gebruik(goedkoper dan gibo) en dan volstoppen met steenwol, en dan ook aan beide kanten nog dubbele gipsplaten van 12.5 mm zit het wel goed qua geluid denk ik.
Echter, als ik zo omhoog ga met de metalen profielen (zeg 3.5M) is het dan niet te slap?
Want ik plaats 2 maal een U, een op de vloer, en een op het plafond/dak. En dan C staanders van 3,5M om de 30 cm. IS dit wel stevig?
Zeker is dat stevig, maar dan moet je de liggers wel vastzetten op de vloer en het plafond.
Ook de platen half laten wisselen aan beide kanten van de muur.
En de tweede laag ook half laten verwisselen op de eerste plaat.
Je kunt er dan bijna met een tank tegen aan rijden. :wink:
Bijna, omdat je die tank de trap niet opkrijgt? :mrgreen:
Maar inderdaad, aan twee zijden verspringend dubbel gipsplaat ertegenaan geeft de wand stijfheid.
