Gips op pir met gips schroeven.
Goeden nacht.
Ik heb pir platen met gips erop gelijmd tegen het schuine dak tussen de balken geschroefd.
Pirplaat met gips zijn net iets dikker dan de balken waar ze tussen zitten. Als ik een stuk gips op de balk schroef zal dit net zo dik zijn als de pirplaat met gips.
Nu zegt de stukadoor dat op deze manier het stuc gaat scheuren bij de balken.
Oplossing volgens stukadoor: een extra laag gips eroverheen zetten.
Hoe kan ik het beste een extra laag gips tegen de pirplaat met vastgelijmde gipsplaat vast zetten.
De pir plaat is 14,9 cm dik (pir 14 en gips 0,9 cm). Deze is met 17 cm lange schroeven tegen houten latten aan geschroefd.
Iemand ideeën?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Mvg KapR
Op dezelfde manier als je nu de gipsplaten hebt geschroefd. Dus in de achterliggende constructie.
Zijn die 17cm lange schroeven gipsplaatschroeven?
Ja. Dat zijn gipsplaatschroeven. Probleem wordt alleen dat ik dus 16 cm diep moet schroeven voor ik bij de houten latten ben. Als ik een beetje scheef ga zit er al naast.
Ik heb ergens iets gelezen over gips vast nieten met krammen. Zou dit ook een mogelijkheid kunnen zijn of houden de nietjes ook alleen in het houtwerk?
Nieten kan niet. Ik heb nog nooit gehoord van gipsplaatnieten.
Lijmen kan misschien, maar het is een schuin dak, dus daar zou ik zelf nooit voor kiezen.
Volgens mij ben je gewoon verkeerd begonnen. De gebruikte platen moeten tussen de balken. Wordt het te dik, dan is losse isolatie met daarvoor gipsplaten op rachelwerk de juiste methode.
Hoe ver ben je nu? Wat foto's zijn handig. Je kan de balken ook opdikken. Dat is mogelijk een stuk sneller en netter.
als alternatief kan je schuimlijm gebruiken en korte schroeven om de platen op hun plek te houden tot de lijm hard is.
Ik zou op de balken een lat schroeven om deze op te dikken en de huidige gipsplaten lekker zo laten.
Driewerfst
