Pluggen PIR+Gips
Dag, Ik heb een ruimte geïsoleerd met PIR+Gips (5cm Pir, met 12.5mm Gips daarop verlijmd.
Wat voor pluggen kan ik gebruiken om iets op te hangen aan deze wand. Een hollewandplug gaat niet lijkt me...
Van die wokkels voor in gasbeton lijken me tot nu toe het beste, maar....misschien zijn er betere alternatieven.
Ben benieuwd,
Hoor graag.
hgr.
Robert
edit: Sorry....Heb inmiddels al gevonden wat ik zocht (bijvoorbeeld de FID 90).
Ik kon het bericht niet meer verwijderen.
in de pir kun je niks vastzetten,. behalve een een spiegeltje of fotolijstje zal wel blijven hangen)
PIR is te bros
juis wel een hollewandplug oplossing
pak een tuime;plug omdat die achter het materiaal haken.
bijvoorbeeld deze:
Dag Hharbers,
Ik ken dit type pluggen wel, maar...... de gipsplaat zit verlijmd op de PIR-plaat...
Dan is er direct achter de gipsplaat geen ruimte (want daar zit PIR immers). Hoe gaan die pluggen dan uitklappen of tuimelen?
hgr.
bvd.
groet,
Robert
Wat wordt er opgehangen?
Een standaard sx plug voldoet vaak al.
Anders zou ik eerst eens een duopowerplug o.i.d. proberen.
Dag,
Dank voor de reacties.
Ik wil wandlampen eraan hangen, maar ook een IR-paneel of een electrisch kacheltje..
Groet Robert
Er zijn speciale schroeven met pluggen die door de pir+gips de muur erachter in gaan. Doordat er een kunststof kop op zit waar weer een plug in gaat om jouw IR-paneel in vast te zitten, is er maar een kleine koude brug. Ook deze zijn niet voor zware dingen bedoeld.
Het 1e IR-paneel van 60*120cm en 900Watt dat ik tegenkom weegt 5 kg. (dat is niet veel voor een gipsplaat)
Als het redelijk strak tegen de wand hangt (dus niet onder een hoek zodat het aan de schroeven trekt) dan kan dat met een plug die zichzelf in een prop trekt in een holle muur. O.a. ux pluggen doen dat.
Driewerfst
