Gips of multiplex?
Hallo allemaal,
Ik heb een hangend toiletje geplaatst en wil dit gaan afwerken. Nu vraag ik mij af of ik hiervoor nu het beste groene gipsplaat of multiplex voor kan gebruiken. Op het forum heb ik hierover al verschillende meningen gelezen.
In mijn vorige huis heb ik een hangend toiletje geplaatst en afgewerkt met groene gipsplaat. Hierover heb ik tegels gezet, maar bij het ophangen en aandraaien van de pot, barste de achterliggende tegels een beetje. Niet heel erg en het viel niet op, maar ik wil toch voorkomen dat dit weer gebeurd. Nu komen er mozaiektegeltjes overheen, dus misschien dat deze minder snel barsten...
En als ik voor multiplex ga, kan ik hier dan direct op tegelen of moet het nog voorbehandeld worden? En welk hout kan ik het beste gebruiken voor het frame? Gewoon vurenhout? Het is overigens een apart toilet, dus niet in de badkamer.
Alavst bedankt voor jullie reacties.
Ik heb thuis gewoon vurenhout regels 4 x6 ongeveer en 18mm watervast miltiflex
tegelpasta lijm werkte perfect
Over gips en multiplex zijn de meningen hier verdeelt. Bij mijthuis echter komt er zeker geen gips achter. Wat er gebeurt heb je zelf al ondervonden. Heb er gewoon watervast multiplex achter gezet en dit met voorstrijk middel ingesmeerd. Tegels zitten al 5 jaar muurvast. Geen problemen.
Je kunt ook nog een muurtje van blokken voor het frame langs zetten, ook een goede oplossing alleen veel meer werk. Zie zelf niet zo het voordeel tov multiplex. Neem wel meer ruimte aan de voorzijde weg.
Succes.
Voor in de wc kan heb je toch genoeg aan normale multiplex?
ik heb dat bij mijn moeder ook gedaan, en zit al 2,5jaar als een huis.
uiteraard voorgestreken voordat de tegels erop kwamen.
heb niet voor watervast gekozen omdat een wc alleen niet vochtig is.
Denk dat gewoon multiplex ook wel kan maar had bij watervast een beter gevoel. Aangezien verbouwen toch veel geld kost maakt die paar centen extra voor het plaatmateriaal mij niets uit.
Succes.
Het beste is nog altijd om een wandje van Ytong blokken er voor te zetten.
Bedankt voor jullie tips! Ik ga denk ik voor het watervaste multiplex.
In de badkamer komt ook nog een voorzetwand. Hier wil ik dan ook watervast multiplex voor gebruiken. Kan ik dan ook regels van vurenhout gebruiken? En moet ik deze dan eerst nog ergens mee voorbehandelen? Aan de voorzetwand moet een kant van de kwartronde douchecabine worden bevestigd. Is dit multiplex hier stevig genoeg voor?
Gebruik zeker in de badkamer geen hout.
Want hoe watervast het ook is, als er maar enig vocht bij kan komen, of condens, is het binnen een aantal jaren verrot.
Als je een wand in de badkamer gaat gebruiken dan is het beter gipsblokken te nemen, je kan de leidingen in weg werken en is beter vocht bestendig.
Met een anker wat je mee lijmt tussen de blokken.
Bijv.:
En als ik dus die u-profielen gebruik, dan blijft er toch een kier tussen de muur en de gipsblokken. Is dit niet erg en wel stevig genoeg?
Voor zo een klein muurtje hoef je die u profielen niet te gebruiken.
Gewoon de blokken tegen de muur lijmen, en een paar eerder getoonde lijm ankers aanbrengen.
En gebruik gasbeton blokken, i.p.v. gips blokken, die zijn nog beter water bestendig.
En als het voorzetwandje in het douche gedeelte komt, dan moet je in de hoeken kimband en pasta aanbrengen, op andere plaatsen waar geen water bij komt, is dat niet echt nodig.
Bij 2 van de drie bekendste doe het zelf zaken verkopen ze constructieplaten van een soort isolatieschuim met aan allebei de kanten een glasvezel met cementlaag. Op deze cementlaag kan je direct tegelen met een cementgebonden tegellijm.
Platen zijn verkrijgbaar in verschillende diktes van 1 tot 10cm ofzo..
Ik heb met deze platen mijn badombouw gemaakt en de ombouw van het hangend toilet bekleed, werkte echt perfect.
Platen zijn ook waterdicht dus dat is mooi meegenomen voor in de badkamer..
