Wastafelmeubel ophangen gips+osb
Goedemiddag,
Iemand een idee hoe ik het best een wastafelmeubel van 80cm ca 40/50kg kan ophangen aan een wand bestaande uit 10mm tegel, 12,5mm gips 12,5mm osb?
De twee meegeleverde bevestigingsplaten hebben elk 3 gaten.
Zit te twijfelen tussen een hollewandplug of toch gewoon vast schroeven in de OSB plaat. Probleem is dat ik niet zo snel een hollewand plug voor 35mm kan vinden. Misschien iemand die nog een tip heeft voor een ander soort plug?
Uiteindelijk wil ik de wastafel aan de onderkant ook nog ondersteunen met een strip/schoor.
Alvast bedankt.
Hoe zoek jij dan?
Kwam deze bijvoorbeeld ook tegen (samen met vele andere)
Ik zou hier de voorkeur geven aan een tuimelplug. Die zijn er zelfs in M8 of M10.
De metalen plug heeft helaas twee snij randen aan de kop zitten die in het materiaal grijpen, deze lijken me niet heel lekker te plaatsen op een tegelwand. De tuimelplug lijkt me een beter idee, zit wel met glaswol isolatie in de wand, weet niet of dit het nog lastig maakt voor de tuimelplug?
Ik kwam ook nog de Fisher duopower plug tegen, iemand die hier ervaring mee heeft? Deze lijkt ook de functioneren als een hollewand plug.
