Gips blokken muur plaatsen
Ik heb een vraag over de ondervloer om een gipsblokken muur te plaatsen. Momenteel is dit een ruw betonnen vloer wat niet egaal is. Om hierop direct de blokken te plaatsen lijkt dus onmogelijk omdat de muur instabiel wordt. Welk materiaal zou ik het beste kunnen gebruiken om het stukje betonnen vloer onder de muur egaal te krijgen? En dan vervolgens de kunststof profiel te plaatsen met daarop de gipsblokken. Pas later moet de gehele vloer opgehoogd worden met een zandcement vloer.
Kan dat wel dan ivm krimp van de blokken? Knauf zegt in zijn handleiding dat de 1e rij blokken niet vast gelijmd mogen worden aan de onderzijde.
Is de grond erg ongelijk en is het lastig deze egaal te krijgen voor het U-profiel? Dan kun je ervoor kiezen om een strook plastic folie met daar overheen een laag metselspecie aan te brengen. Hierin kun je vervolgens de eerste rij gipsblokken plaatsen.
Tik ze met beleid in de metselspecie en zorg ervoor dat ze op gelijke hoogte komen. Gebruik hierbij een rubberen hamer en een waterpas. Zo creëer je met de eerste rij blokken de rechte en egale ondergrond die je zocht.
DylanS
