Hangend toilet aan 7cm gips blokken
Beste,
Ik wil een hangend toilet maken. In eerste instantie wilde ik hiervoor een Geberit Duofix, met vloerstaanders, voor gebruiken (en dan een ombouw), maar mijn tegelzetter wil graag een Geberit Kombifix, degene die je alleen aan de muur hangt en dan in-/om-metselt en overtegelt. Dit scheelt in diepte en geen klankkast. Alleen is de muur waar ik het systeem aan ga hangen een gipsblokken tussenmuurtje van 7cm dik.
Sowieso wordt de Kombifix met 10cm bouten geleverd, dus daar moet ik al kortere voor gebruiken, ik neem aan dat Gebrit niet voor niets 10cm bouten levert... Of krijg je extra stevigheid door het inmetselen van het reservoir (en moet dat dan worden gedaan met gipsblokken of kalkzandsteen)?
De tegelzetter adviseerde al wel om de huidige tegels te laten zitten en dat ik het reservoir nog extra kan vastzetten met HighTack kit/lijm.
Ik vraag mij dus af of dit stevig genoeg is en ik niet met pot (en reservoir) en al op de vloer eindig.
Ik zou m gewoon met de ppotjes op de grond zetten ik zie niet in waarom dit een klankkast zou worden, het wandmodel moet ook ingemetseld/afgetimmerd worden waarbij de ombouw bij beide varianten nagenoeg even groot is
Wat een onzin van de tegelzetter.
Neem gewoon een duofix, die is veel beter en steviger in te bouwen, en maakt qua dikte niets uit.
Voor de tegelzetter maakt dat helemaal niets uit verder, hij hoeft toch alleen maar de ombouw te tegelen.
En als je op ruimte wilt besparen, dan zijn er ook frames die extra dun zijn maar die zijn wel iets duurder.
Maar ik heb het vermoeden, dat het meer om de prijs gaat, dan de rest.
Duofix was ook mijn idee, die had er zelfs al gestaan als ik eerder aan het werk was gegaan dan dat de tegelzetter langskwam.
Prijs maakt niet uit want ik doe en betaal al het (hang) werk :)
Hij zou alleen de blokken om het KombiFix frame metselen. Dus dat is in principe meer werk voor hem, want bij een Duofix zou ik alles hebben opgebouwd inclusief ombouw en hoeft hij alleen te tegelen...
Waarom de tegelzetter perse een KombiFix wil ipv. een Duofix met ombouw krijg ik ook niet duidelijker dan: Minder klankkast en makkelijker voor hem (geen idee waarom, want hij doet meer werk).
De prijs vond ik ook niet tegenvallen: E650,- voor al het tegelen, inclusief voegmiddel, metsel- werk en materiaal. Enige wat ik hoefde te doen was tegels kopen en de KombiFix te hangen en aan te sluiten.
De afmetingen van het toilet zijn 100x130 met een koof (voor de standleiding) van 18x23.
Ik ga contact opnemen met mijn tegelzetter en aangeven dat ik de construtie met een KombiFix niet vertrouw ivm. de dikte van de muur waar de boel aan komt te hangen. En wat zijn idee hierbij is.
Thanks voor de input
