Gietmortel zelf maken
Bij de renovatie van onze badkamer moest ook het doucheputje vervangen worden, de oude 100x100mm metalen put is inmiddels verwijderd.
Het nieuwe ondiepe RVS renovatie putje is ook reeds geplaatst maar alleen aan de bodem zijde in een bed van PolyMax Lijmkit afgedicht.
Het enige dat nu nog gedaan moet worden is rondom aangieten met gietmortel, hiervoor heb ik slecht een geringe hoeveelheid mortel nodig.
Hoe kan ik zelf gietmortel maken, die vloeibaar is maar niet te veel krimpt.
De vloeibaarheid is belangrijk omdat er slechts aan één zijde van de nieuwe put 10mm ruimte is voor het ingieten van de mortel.
Je kan gewoon kleine emmertjes snel drogend cement kopen
je hebt een rvs put geplaatst heb je die ook met lijm in gesmeerd en zand om heen gestrooid zodat hij een betere hechting hebt.
@Henk253:
Bedankt voor je snelle reactie, wat die sneldrogende cement betreft; moet ik daar zand bij vermengen of moet die cement onversneden gebruikt worden?
De RVS put heb ik geplaatst, direct nadat de oude put verwijderd was en nadat de boel goed gereinigd was.
Ik heb gisteren met de kitspuit een dik bed van die POLY-MAX lijm kit in de bodem neergelegd en daarop de RVS put geplaatst. Er is alleen kit gebruikt, geen zand.
Mijn bedoeling van de kit was om de 50mm pvc buis die in de RVS put ingeschoven werd te hechten aan de originele Pvc riool stomp en zo een waterdichte verbinding te realiseren
Met het plan om nu de 3mm opening omheen de RVS put op te vullen met de gietmortel.
@Henk253: Wederom bedankt.
Morgen ga ik de kleinst mogelijke hoeveelheid sneldrogende cement kopen.
Er is voldoende ruimte aan één zijde om het te injecteren, ik ga een lege kithuls gedeeltelijk opvullen met de gietmortel en dan met de kitspuit zoetjesaan injecteren zodat het mooi rondom het putje de ruimte opvult.
Ik laat nog weten of het gelukt is.
Bedankt voor het advies.
@Haplo:
Alleen rondom afkitten is niet echt voldoende, ik wil graag de 5cm diepe spleet rondom de rvs put tot op de bodem volgieten met gietcement, pas daarna de bovenbrand rondom afkitten.
Nu heb ik nog een vraag over het plaatsen van een keramiek onderbouwwasbak aan graniet werkblad, maar daar ga ik een nieuw topic voor maken.
Let wel op, met snelcement.
Dit is binnen 30 seconden hard, en niet meer verwerkbaar.
Vanmorgen de cement opgehaald, bij thuiskomst heb ik een dun yoghurt achtig mengsel bereid, dit direct met een trechtertje in een lege kitspuit huls gegoten en onmiddellijk in de opening bij het RVS putje geïnjecteerd.
Alles ging van een leien dakje, veel beter dan verwacht.
Iedereen bedankt voor de nuttige adviezen.
