Gietmof 4 punts aansluiting
Ik had al gelezen dat er meerdere vragen mbt een gietmof zijn.
Aangezien ik nog nooit buitenverlichting aangesloten heb wil ik dit gewoon op 220 doen.
Ik wil de buitenverlichting aansluiten op 5 posities.
Er komt 1 kabel te lopen (ondergronds), van daaruit komen de aftakkingen naar boven (2 meter omhoog per aftakking, met de grondkabel door een pvc buis.
Ik wou de grondkabel bij lamp 2 laten starten, op dat punt een gietmof met 4 aansluitpunten gebruiken, en daarna bij lamp 1 en 5 rechtstreeks aansluiten, dan hoef ik enkel nog een 3punts gietmof te gebruiken bij lamp 3 en 4 (hierdoor maar 3 gietmoffen in totaal ipv 5).
Zijn er gietmoffen in de handel met een 4punts aansluiting ?
Hoeveel draads en welke dikte grondkabel dien ik te hiervoor te gebruiken?
Is een andere wijze aan te bevelen is is deze wijze correct om buitenverlichting aan te sluiten.
Je kan tegenwoordig lasdozen krijgen welke je dan afgiet, deze hebben 6 uitgangen.
Bij voorkeur gebruik je geen moffen maar las je in het armatuur dat is later makkelijker zoeken bij problemen.
Kabel 2x2,5+as. buis hoeft er dan ook niet om.
Dank je voor de snelle reactie,
Bedoel je zoiets ?
Welke van de 2 ?
rondmof van Cellp... universeel compleet in doos met kabeldoos voorzien van silikonen doorvoervlies,2-componentenhars en lasklemmen voor de verbinding.
Bij afname van meer dan 10 stuks 5 Euro per stuk.
de ideale kabelmof voor verbinden en
splitsen van kabels met kabeldoos voorzien van wartels
Voor alle grondkabels t/m 5x2,5mm2 geschikt. Doos
grootte 85x85x38mm Compleet 2-comp hars+kabeldoos+ 3 wartels voor 7,50 Euro
quote
oei, ik zag net dat het moffen zijn, waarschijnlijk niet goed dus
FreduitLimburg schreef:
(...)Aangezien ik nog nooit buitenverlichting aangesloten heb wil ik dit gewoon op 220 doen.(...)
Soms, heeeel soms, ontgaat mij de logica van iemands denken. Dat had ik in dit geval bij de eerst aangehaalde zin. Er is tegenwoordig heel veel tuinverlichting te koop op 12 volt. Het aanleggen hiervan is veel gemakkelijker en daarbij heb je geen gietmoffen nodig. Gietmoffen zijn relatief duur, evenzo geldt dit voor de benodigde kabel (Ymvk-As).
Daarbij zul je ook niet zo makkelijk een aardlek krijgen als wanneer je je complete verlichting op 220 zet.
Je laatste zin vind ik dan ook de beste, het antwoord erop: er is een andere wijze die meer aan te bevelen is, namelijk 12 volt. Dat je één of meer WCD's buiten wilt maken, kan ik begrijpen maar ik zou je verlichting fijn op 12 volt houden.
Succes!
Ach, zo heeft iedereen wel zijn gebrek :P
We hebben nog niet gekeken voor tuinverlichting, en 12 volt zegt me eerlijk gezegd ook (nog) niets, zou eerder denken dat het voor in de auto is.
Hoe gaat dat met 12 volt, dmv een trafo ?
Op welke wijze dien je desbetreffende stroomverbindingen dan aan te sluiten ?
Nee, 12 volt is er ook voor in de tuin. Loop eens een tuincentrum in. Er zijn vast verschillende systemen. Het systeem wat ik heb, kent een kabel die je net aan de oppervlakte legt en waarop je aftakkingen (bv voor een lampje) kunt schroeven zonder dat je de kabel hoeft te onderbreken.
Het werkt idd met een transformator. Die hebben ze in verschillende sterktes, al naar gelang wat je van plan bent aan te sluiten. Die trafo's kunnen vaak (niet altijd!) buiten hangen maar je kunt hem natuurlijk ook in je schuur aansluiten. Ik vnd het persoonlijk een wereldsysteem en zou het iedereen aanraden als het om licht gaat.
Succes!
Hoe bedoel je dit? Dat je aardlek er sneller uit zal schieten met volledig 220 buitenverlichting?
@Fred: de kabel is zwart en kun je ook net onder de aarde leggen... in het slechtste geval ga je er dan een keer doorheen maar dat is dan zonder grote gevolgen.
@Heiloklus: ja, sneller dan met 220. Natuurlijk als alles goed zit, zal het niet gebeuren maar er hoeft maar ergens wat water in te lekken en het kan raak zijn. Met 12 volt heb je daar geen last van.
