Buitenverlichting - met een gietmof een verbinding maken
Beste klussers,
Ik wil graag mijn buitenverlichting aanleggen. Er ligt een grondkabel in de tuin die naar de lamp moet. Nu is het een beetje lastig om de grondkabel met aarscherm in de lamp te passen.
Nu dacht ik om met een gietmof een verbinding te maken met een buitenkabel en die in de lamp te steken, aangezien die wat beter past. Maar dan heb je dus ongeveer 60 cm buitenkabel in de grond zitten. Is dit een probleem of is er een andere manier om dit op te lossen?
De lamp komt tegen de schutting aan dus de buitenkabel loopt tegen de schutting aan.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Niet ideaal, maar het kan... Weet niet welk type grondkabel je hebt. Xmvkas grondkabel van de bouwmarkt is dunner als de normale kabel die wij standaard gebruiken😆
En anders als nood een buis oid eromheen schuiven in de grond
Hoezo is dat lastig?
Wat voor aansluiting heb je in de lamp?
Anders met Wago 221 op de Litze en vandaar met stukje solid naar de kroonsteen van de lamp.
In de lamp zit een kroonsteentje waar de 3 draden op aangesloten moeten worden. De draden moeten er aan de achterkant doorheen en die opening is niet ruim genoeg voor heel de grondkabel. Dus dan zou ik de litze er los doorheen moeten doen. Niet echt ideaal lijkt me.
En waar zou ik dan de verbinding van de wago moeten maken volgens jou? Zonder dat die verregent?
Waarom geen waterdichte lasdoos boven de grond en van daaruit met een kabel naar de lamp?
Voordeel is dat je ook altijd weer bij de aansluiting kunt komen mocht je ooit iets moeten meten oid. als er ergens kortsluiting is ontstaan.
Ah, klinkt als een onhandige lamp dan.
Gewone YMVK past er wel in? Het scheelt nog geen 3mm.
Je zou ook 1,5mm2 grondkabel kunnen gebruiken als het toch alleen maar een beetje verlichting is.
Is inderdaad een beetje onhandige lamp. De opening voor de kabel is ongeveer 9 mm, misschien een beetje meer als ik mijn best doe.
Heb wel gedacht om net boven de grond lasdozen te maken, maar aangezien het om 3 lampen gaat vind ik dat niet echt mooi worden in de tuin.
Misschien is voor de lamp 3 x 1,5 inderdaad ook wel genoeg. Maar ben bang dat die ook te dik is. Heb je ook XMVK-AS 3x1,5? Die kon ik zou gauw niet vinden op internet.
Anders wordt het toch gewoon buitenkabel met een buis eromheen denk ik.
Ik heb net nog even naar de lamp gekeken. Er zit een rubbertje in. De ingang door dat rubber is 9 mm. Maar als ik dat rubber er uit haal past er wel een XMVK as kabel door.
Maar dan moet ik wel zorgen dat die verbinding waterdicht is. Iemand een suggestie om dat waterdicht te krijgen?
Ik heb wel eens van vulkaniserende tape gehoord, zou dat wat zijn?
Past er geen dikkere kabel door het rubber?
Dat rubber kan normaal gewoon uitgerekt worden zodat de kabel wel past.
wouterTBS
