Ja, ben wel van plan om fotootjes te plaatsen als ik klaar ben maar ik ben ook nog gewoon aan het werk dus het gaat niet altijd even snel als ik zou willen
Dit is het eindresultaat van de leiding.
Ik kwam erachter na het krimpen dat de tokrol ring aan de achterkant bijna helemaal naar beneden was gerold dus ik hoop dat het wel waterdicht is, ik heb er wel bitumen kit tussen gedaan maar we zien wel als de badkamer af is want dan komt er pas water door en kan ik hem echt testen.
Als hij lekt dan zaag ik gewoon de buis door en zet ik er een anders tussen met de ervaringen die ik nu heb opgedaan
Mijn badkamer is nu gestuct en is nu aan het drogen daarna tegelen en eindelijk weer opbouwen, ik ben nu nog de CV leidingen aan het omleggen zodat ik ook niet meer die lelijke pijpen in mijn badkamer heb.
Heb je nu gekozen voor die 'rubberen' overg.kopp. 110-125 / 130-145 mm? Zou ik nl. wel doen, minder gedoe en je bent in 1x klaar (geen verdere verlopen nodig).
