Gietijzer standleiding losmaken
Ik heb een gietijzeren standleiding.
Ik wil de verbinding tussen 2 delen losmaken.
Ik heb een verbinding los gekregen door het lood dat er tussen zit te verwarmen met een soldeer brander en daarna er tussen weg te schrapen
Nu zit er nog een tweede T stuk 20 cm onder de vloer in een schacht.
Daar kan ik niet al het lood uitkrijgen. Is er een andere manier?
Groet Jan
Ik weet niet wat de bedoeling is, wil je er een aftakking op maken?
Lekkage?
Dan kan je hem toch voorzichtig kapot hakken, en met een krimpmof weer aansluiten.
Loodgieters hebben een ketting/kabel die ze om de pijp doen en zo de pijp doorhalen.
De loodgieter is gekomen en komt morgen met zo'n ketting maar dan moet ik de hele muur slopen omdat hij te laag zit.
Ik zit op de 2e verdieping en in de muur op de 1e verdieping wil hij een sleuf hakken van plafond tot vloer om de hele buis eruit te halen
en dan onderaan bij de flens het lood eruit krabben.
Kan hij niet halverwege de buis doorsnijden en dan een krimpmof plaatsen?
Ja daar zit dan niets anders op, laat de loodgieter zijn werk maar gaan dan.
Of wat je ook nog kan doen, het T stuk of pijp door slijpen, met een slijpschijf.
Hij zal een stuk pvc in de gietijzer pijp steken en de kraag weer vol storten met afdichting.
Dus hij heeft een kraag nodig, en als je halverwege de pijp doorhaalt heb je kans dat die toch ergens scheurt en niet stank/luchtdicht is.
Succes we horen het wel.
Ok bedankt voor je hulp ik ga dus maar hakken. weet je ook hoe ik het beste de bakstenen eruit krijg. Ik zelf dacht in de voegen te boren met eenhamerboor en dan met een steen bijtel verder loshakken. en dat zo steen voor steen een sleuf van ong 25 cm breed
Een snelle manier is om schuin in de voegen te boren en de restanten met een voegbeitel of oude schroevendraaier weg te hakken.
Bedankt het is voorelkaar, ik heb alleen de 2 bovenste stenen eruit gehaald, daarna flink heet gemaakt en met een balk onder het Tstuk en steun op de bakstenenmuur het Tstuk eruit getild.
Ik zal het onderwerp sluiten.
Groet Jan
