Gibo-blokken glad maken voor tegelwerk
In mijn badkamer heb ik vol enthousiasme alle tegels van de muur gehaald, waarna er een relatief oneffen oppervlak overgebleven is (zie foto's). Daarnaast heb ik nieuwe sleuven moeten maken voor waterleiding en afvoer en ga ik nog nieuwe sleuven maken voor electra.
Nu wil ik voor het tegelen de wand zo vlak mogelijk maken, want er komen wat kleinere (doorsnee 20cm) hexagon tegels op, van ongeveer een kilo per stuk. Daarnaast is de badkamer niet heel groot, dus ik wil de oplossing zo dun mogelijk maken en uiteraard een beetje letten op het budget.
Na veel zoeken op dit forum en internet, vind ik allerlei oplossingen met verschillende voors en tegens. Mijn suggesties:
  • Gaten aansmeren met een product gebaseerd op gips, voorstrijken en dan tegelen.
  • Voorstrijken, stuccen met een cementgebonden stuc en dan tegelen.
  • Voorstrijken en dan Wedi-platen op de wand lijmen en dan tegelen.
  • Bovenstaande, maar dan met gipsplaat.
Ik zie door de bomen het bos niet meer en hoop dat jullie advies kunnen geven voor de juiste oplossing?
Alvast bedankt!!
Aan die wand hoef je niets te doen, daar kun je zo overheen tegelen.
Eventueel oude lijmresten die er nog op zitten even er af steken met een spackmes of breed plamuurmes.
Dus voorstrijken met een tegel voorstrijkmiddel, en gaan met die banaan.
En als je ruimte wilt winnen, neem dan andere dunnere hexagon tegels.
Want die wegen geen kilo per stuk als ze een cm dik zijn.
Tegels trouwens lijmen met een poeder tegellijm, en niet met pasta lijm.
Ik zie zo op de 2 geplaatste foto's geen grote diepe gaten.
De gaten die daarop zichtbaar zijn, smeer je tegelijk dicht met het lijmen van de tegels.
Zet met de vlakke kant van de spaan een laag tegellijm op de muur, en kam die dan door met de getande kant van de lijmkam en dan de tegels er tegen aan.
Voor de beste hechting, smeer je op de achterkant van de tegel ook een dun vliesje lijm met de vlakke kant van de lijmspaan.
Eventueel sleuven kun je met een gipsprodukt zoals bv roodband dicht zetten voordat je de voorstrijk aanbrengt.
Wederom bedankt voor de nog snellere reactie. Klopt, op de foto's staan geen grotere gaten, maar wat lager heb ik een 32 mm afvoer en 2 15 mm waterleidingen in de muur gefreesd. Moet ook nog een leiding voor elektriciteit in de muur maken. Dus die moet ik op de één of andere manier aansmeren.
Zoals al gezegd, kun je dat gewoon met een gips product doen zoals bv roodband.
Niet met een product op cementbasis doen, want dat hecht niet goed aan de bestaande gibo wanden en krimp los.
:prima: en succes met de klus, en als het klaar is kun je ook een foto plaatsen hier op het forum.
Is altijd leuk om te zien hoe mensen dingen zelf maken.
De foto is een beetje korrelig, maar ik kon Peter niet laten zitten zonder een foto van het eindresultaat! Het moet nog gekit worden bij de vloer en plafond, maar alleen de gevoegde tegels zien er wat mij betreft al prima uit, voor een ICT'er die als amateur een beetje aanklust.
