Cellenbeton- of gibo-blokken?
Ik wil een stuk in de muur (waar eerst een deur zat) opvullen met cellenbeton- of giboblokken.
Cellenbeton lijkt me makkelijker te verwerken omdat het licht materiaal is, maar is dit gedeelte dan sterk genoeg om er een radiator aan op te hangen, of kan ik dan beter gibo-blokken of iets anders gebruiken als metselwerk?
Kan allemaal,je kan ook nog een regelwerk in de oude deuropening maken en dan gipsen....en waar dan de radiator komt te hangen maak je wat extra hout achter zodat je hem goed kan ophangen.
In theorie is het best om de opening dicht te zetten met hetzelfde materiaal als de wand van is gemaakt. Mogelijk kan je zelf een vertanding aanbrengen, dan heb je helemaal weinig risico op scheuren in je stucwerk. Anders op de naad wapeninggaas aanbrengen.
marcowammes
