Gezocht: video afstellen kiepraam
Wat bedoel je hier nu precies mee een dakraam even wat betere uit leg zodat we ook beter wat kunnen vinden evt.
Succes
Ik bedoel: de ramen sluiten niet perfect, nu heb ik begrepen dat je ze kan afstellen.
Het zou op 3 punten moeten kunnen.
Hetgaat om kiep/kantelramen en geen dakramen
Henk was nog niet helemaal wakker, dat heb ik ook wel eens.
Onder aan scharnierzijde is deze doormiddel van stelbout omhoog te draaien meestal in scharnierpen, tevens naar links en rechts (raam open doen en dan aan onderkant op het kozijn).
Bovenschaar verstelbaar naar links en rechts.
Tevens zijn sluitnokken verstelbaar.
Als geheel niet meer werkt en kom je er niet meer uit, verwijdert dan alle sluitnokken en ga één voor één ze weer monteren/afstellen.
Kwam wel een pdf bestand tegen met meer technische instel punten
misschien heb je er mede wat aan als ondersteuning.
zie hier eens
het is een bestand van 25mb dus duurt even met openen
Niet verkeerd Henk, hiermee weer iets duidelijker al is het wel een iets ander merk beslag als ik beschrijf.
Kijk even of er ergens een merk in het beslag staat, ga even zoeken op internet en misschien vindt je wat zoals Henk.
FrantoriS
