Gewoon een simpel gaatje boren: tips en advies nodig.
Beste mensen,
Tot nu toe is het mij altijd gelukt om een gaatje in de muur boren te verpesten.
Bij auto's; geen enkel probleem. Maar muren in huis; kan ik dus niet.
Ik boor; de boor loopt weg. Klein dingetje, ik boor wel voor dan; dat is het echte probleem niet. Maar dan: het gat is te klein en de plug gaat er niet in. Of; het gat is te groot en ik kan de plug er los inleggen. In dat laatste geval; ik heb de boormachine niet laten slingeren oid. Ik heb gewoon geen idee waarom dit gebeurt.
Een schroef in de plug draaien: ik trek de plug eruit of de plug draait mee of ik kan hem niet vast krijgen.
Er is altijd wat!
Nu; een plank boven de tv waar een relatief zware speaker op komt te staan, midden in de kamer dus en ik zie er tegenop als een berg.
Zijn er suggesties wat ik kan doen; andere pluggen oid; iets 'sukkelproof; zegmaar? Andere tips, adviezen en trucs zijn meer dan welkom!
Om weg lopen van de boor kun je een stukje tape op de muur plakken. Maar je kan ook even de boor als de muur zacht is er iets indrukken.
Zijn het zachte muren, dan bij voor keur een gewone machine gebruiken. Kloppen zou je in de wat taaiere en harde stenen kunnen gebruiken
Hameren doe je in een beton muur, ik gebruik soms de boor hamer ook in zacht en zet de knop niet vol open op hameren. Bij voorkeur doe ik het dus rustig. Met een goed boortje en een die je voor plugje 6 bvb is het een 6mm boor
Bedankt voor je reactie Sander.
Ik weet niet goed wat voor materiaal de muur is, maar ik zit overigens ook erg vaak op een kiezel en er komt sowieso altijd enorm veel gruis uit: op het moment dat ik dan boor, weet ik al dat het gat twee keer zo groot aan het worden is.
Bedankt voor je reactie Rola.
De boor is gewoon een steenboortje.
Nu moet ik zeggen dat ik stiekem (bij gebrek aan) wel een keer een metaalboor heb gebruikt en dat leek zelfs nog beter te gaan :)
kijk op het doosje welke boor diameter je nodig hebt voor een bepaalde plug.
zo te lezen heb je betonnen wanden koop een hamerboor in plaats van een klopboor
en gebruik minstens pluggen van 8 mm
Geef wat geld uit aan goede boortjes en boor in 1 keer de juiste diameter niet voorboren
ps steenboren die bot zijn werken voor geen meter meer
Bedankt voor je reactie Boertje 125.
Ik ga dan sowieso nieuwe boren halen!
Het gaat nog wat worden; ik was even aan het zoeken gezien de plank 50 cm diep wordt en er een speaker van 9 kilo op de voorste kant komt te staan; het moet allemaal best stevig worden........dat is me nog nooit gelukt ;)
Als het gat precies op die plek geboord moet worden dan begin ik voorzichtig met een scherpe 3 mm steenboor.
Zonder te weten waar de muur van gemaakt is, is het lastig om goed advies te geven.
Om uit te sluiten dat het geen bims-beton is: Wat is het bouwjaar van de woning?
Nu; een plank boven de tv waar een relatief zware speaker op komt te staan, midden in de kamer dus en ik zie er tegenop als een berg. Zijn er suggesties wat ik kan doen; andere pluggen oid; iets 'sukkelproof; zegmaar?
Ja. een draadeind met een chemisch anker.
1958: Dan is het geen gipsblok of gasbeton.
mogelijkheden: Kalkzandsteen of bimsbeton.
