Geverfde Vuurhouten vloer, wat te doen...
Hoi,
Ik heb een vuurhouten vloer waar een aantal lagen Rambo warm wenge 776 overheen geverfd is. Ik denk wel minimaal 3 lagen want de vloer heeft een donkere kleur.
Ik zou er graag nog een laag overheen willen doen om wat krasjes enzo weg te kunnen werken. Ik denk niet dat dit de kleur nog beinvloed, want hij zit volgens mij al aan het donkerste van de verf.
Op de verpakking van de Rambo lak staat dat je per nieuwe laag eerst even ligt moet schuren. Ik snap alleen niet zo goed waarom dit moet, ik heb het idee dat je dan de verflaag er weer afschuurt, en je kan toch nooit overal evenveel schuren. Daar krijg je dan weer kleurverschil van. Of bedoelen ze meer dat je het weer ff vetvrij ofzo moet maken.
Een tweede vraag: een deel van de vloer is nooit geverft geweest, maar het hout ziet er prima uit! Dit hoeft dan toch niet ook eerst geschuurd te worden? Gewoon vet en stofvrij maken en dan een eerste laag erop. (Eerst een blanke laag, om later kleurverschil te voorkomen ;) )
U heeft duidelijk een broertje dood aan schuren, dus gaan wij u de functie en het nut van schuren uitleggen:
Met schuren bevordert u de hechting van de opvolgende laag, en verwijdert u oneffenheden op de ondergrond zoals pukkels, zakkers en ingesloten stof.
U maakt het oppervlak dus glad, zodat er minder stof en vuil achterblijft op het oppervlak wat kan gaan vastkleven op de ondergrond en de verflaag gaat aantasten.
Van te voren moet u de vloer niet "ff" ontvetten, maar goed reinigen met een biologische verfreiniger.
Doet u dit niet, dan loopt uw schuurpapier snel vol, zeker met beits.
Om de stofoverlast te beperken kunt u licht met de hand schuren, of machinaal met stofafzuiging.
Thanks voor je antwoord.
Schuren vind ik niet erg hoor, alles voor een mooi eindresultaat!
Ik begreep alleen zo goed waarom, maar nu wel!
Maar na de eerste laag lak ook weer schuren? En na de 2e keer ook. Dat hoort dus ook ? Ik moet dan waarschijnlijk een heel fijn soort schuurpapier gebruiken?
Ik vroeg mij af, het schuren tot korrel 800/1000 wordt eigenlijk nooit gedaan, maar kan dit een mooier resultaat leveren bij transparante lakken?
Beste EGeen,
Naar mijn mening ben je dan niet meer aan het schuren maar polijsten!
Een watergedragen blanke lak op een kale vloer, bestaande uit 3 lagen, hoor je enkel 2 X te schuren, voor de eerste laag voor een betere hecting van de lak, 120-p150 is al goed, en na de eerste laag, p240 enkel om de houtvezels die omhoog komen na de eerste laag weg te schuren, de volgende 2 lagen dienen NIET geschuurd te worden.
Gr
Dat polijsten klopt, enkel vroeg ik mij dit af aangezien ik niet bekend ben met deze hoge korrelfijnte. Dat er tussen elke laag moet worden geschuurd ben ik mee bekend.
EGeen,
Enkel schuren voor en na de eerste laag lak, daarna gewoon 2 x aflakken zonder schuren.
3 lagen lak heb je min nodig op een houten vloer om de slijtvastheid te garanderen en uiteraard zonder deze te verdunnen.
Gr
Zo meld ik het niet naar mijn klanten, verder het gebruik en laagdikte etc is mij bekend. Sta zelf in een verfspeciaalzaak.
Mijn vraag ging eigenlijk ook specifiek over het gebruik van een korrelgrofte van 800/1000 en hoger..
Beste EGeen,
Het schuren van meerdere lagen is in principe zonde. Je haald onnodig laagdikte van de vloer af, wat tenkoste gaat van de slijtvastheid.
Ik bedoel, de eerste keer dat je schuurd, na ontvetten, is zodat de lak zich veel beter verankeerd in de ondergrond, betere hetching.
Na het aanbrengen van de 1ste laag, schuur je nogmaals, dit om de omhoog komende vezels enz glad te schuren maar na deze laag zal niets meer omhoog komen, daar de vloer verzadigt is en kan je gerust 2 lagen erop smeren. Zo behoud je de body van de laak en dus een betere slijtvastheid.
