Geur afvoer wasmachine
Hallo soms is er geur hinder aan de afvoer van wasmachine als ik nu eens 2 sefons boven elkaar zet zou dat helpen of mag dat niet gr
Dat helpt je van de wal in de sloot.
Eén sifon moet afdoende zijn.
Soms is de slang zelf de oorzaak van de geur.
Slang losnemen en in een emmer met schoonmaakazijn leggen voor een paar uur en dan goed doorspoelen.
Het liefst spoel je dit buiten door zodat alle vieze aanslag niet in de volgende sifon terecht komt.
(Het is sifon by the way.)
Twee sifons achter elkaar gaat voor veel weerstand zorgen en dan zal de boel zeker overlopen.
De oorzaak zit dus in het leegtrekken van de sifon en dat kan komen dat er in je afvoersysteem in huis geen ontspanningsleiding is. Ook kan het zijn dat er verderop in de afvoerleiding waar deze sifon op zit een (beginnende) verstopping zit.
Omdat de luchtkolom tussen beide sifons de waterstroom blokkeerd.
Jij hebt een probleem met beluchting.
Mogelijk beginnende verstopping.
maar het is meestal bij regenweer
Het probleem zit in ontspanning van het riool, of je riolering is wat verzakt waardoor verstopt raakt.
controleer dat eens of laat je riolering controleren op verzakking.
