Gestucte muren snel laten drogen?
Zo'n twee weken geleden heeft een stucadoor een muur gestuct.
Echter nu is de muur nog steeds niet droog. Het probleem is dat maandag mijn nieuwe keuken komt, en ik de muur dus dit weekend moet afwerken met structuur latex.
Hoe kan ik de muur nu het beste snel laten drogen? Met een bouwdroger? Alleen hoorde ik dat deze zeker een week nodig heeft om goed zijn werk te doen. Of anders zo'n verwarmingskanon?
Een tweede probleem is dat ze nu bezig zijn met de vloer. (plavuizen) En ik er pas weer donderdag op mag. Ik moet ook nog vragen of het voor de vloer kwaat kan om een bouwdroger of kanon neer te zetten.
Ik hoor graag of iemand mij goed advies kan geven.
Het snelst drogen de muren door alles tegen elkaar open te zetten, ventilatie is de beste vochtverdrijver.
Nu de vloer ook gelegd wordt komt er nog meer vocht in de ruimte, die moet ze snel mogelijk afgevoerd worden.
Met het weer dat we nu hebben kan geen bouwdroger op tegen ventilatie.
Het probleem is dat ik vandaag, morgen en overmorgen overdags niet in het huis aanwezig bent. En om dan heel de dag de deuren open te laten staan zie ik niet echt zitten. Alle bovenlichtjes staan wel open, maar die staan al twee weken open.
Maar om voor een dag zo'n hittekanon erop te zetten heeft geen zin?
Plus als het TE snel droogt kun je scheurvorming krijgen.
Hoe dik is die stuclaag wel niet?
Ja dat had ik al begrepen van de stucadoor. Want ik wilde zo.n bouwdroger eerst er gelijk inzetten, maar dat mocht dus niet van hem.
De stuclaag is zo'n 1,5 cm.
De laag zit op een binnenmuurtje van een aanbouw. De metselaar had echter diverse stenen gebruikt om dit muurtje op te metselen. (hij had wat over denk ik) En nu zie je dat waar die witte kalkzandstenen heeft gebruikt al droog is, maar waar hij gewone bakstenen heeft gebruikt is nog nat. Nog een probleem is dat ze vandaag mijn plavuizen gaan voegen, en dit mag ook weer niet te snel drogen. Dus op zijn vroegst kan ik er pas vrijdagavond of zaterdagochtend een apparaat erin mag zetten.
Ik denk dat ik gewoon zo'n kanon huur en deze erop zet. Deuren tegen elkaar open en dan maar hopen dat ik zondag kan witten.
Zo'n "kanon" werkt voor geen meter wanneer alles open staat, bovendien, zoals ik eerder geschreven heb, is ventilatie het beste.
Warme lucht houdt meer vocht vast dan koude lucht, vandaar dat verwarmen niet werkt.
Een grote ventilator voor een raam die veel lucht naar binnen blaast zou wat kunnen helpen.
Lucht naar buiten blazen gaat efficiënter is mijn ervaring.
Zet de verwarming wat hoger en dan lucht verversen daarmee krijg je je vocht het huis uit.
DylanS
