Durk
Recent heb ik een woning gekocht op de twee etage van een huis. Ik heb een oude ventilatieschacht verwijdert en vervangen voor een spiralo ventilatiebuis.
Tijdens het slopen is er puin in de schacht gevallen en sinds die tijd heeft mijn onderbuurvrouw problemen met de ventilator. Inmiddels is de ventilator schoongemaakt, maar omdat er een zwanehals in de ventilatieschacht zit was die niet erg vies. Wel is er toen puin uit de zwanehals gehaald en zelfs een aantal bakstenen.
Het meeste lawaai is sindsdien weg. De lucht kon namelijk voor die tijd niet weg en de ventilator maakte veel lawaai. De ventilator is een centraal ventilator systeem voor douche en keuken.
Het probleem is dat het systeem nog steeds meer geluid maakt dan voordat ik de schacht verwijdert heb. Het is mogelijk dat er puin in de ventilator gekomen is en dat dit de doorstroming bemoeilijkt, aan de andere kant heb ik ook grote plukken zwart stof uit de originele schacht gehaald en vervangen voor een nieuwe spiralo buis. Echter alleen voor mijn woningdeel. De schacht loopt door de eerste etage naar mijn etage. Mogelijk dat er nog puin tussen de eerste woonlaag zit.
Vraag:
- Is er apparatuur om een schacht door te kijken? Zoiets als een kijkoperatie bij een mens, maar dan voor een luchtschacht?
- Is er een manier om zelf te berekenen of de luchtschacht voldoende doorstroming geeft? (Welke luchtweerstand mag men verwachten?)
- Heeft iemand een idee om de geluidsoverlast te reduceren of andere nuttige tips?
B.v.d. Durk
Vraag:
B.v.d. Durk
