Geluidsisoleren binnenmuur
Met veel interesse heb ik de adviezen over geluidsisolatie op het forum gelezen (geluidsisolatie). Toch heb ik daar weer aanvullende vragen over.
In mijn geval gaat het over een woningscheidende, steens, binnenmuur. Door contactgeluid van de buren (ze hebben bv de cv ketel aan deze muur hangen, en je hoort de circulatiepomp lopen) is mijn slaapkamer niet voldoende stil om lekker te slapen. Het is niet onwijs veel herrie, maar net iets teveel voor mijn nachtrust...
Dit wil ik oplossen door voor de bestaande muur een nieuwe gipsblokkenmuur te maken (massa) en de ruimte tussen de muren op te vullen met geluidsdempend materiaal. De gipsblokkenmuur loopt tot het plafond, waarbij ik de overblijvende naad op wil vullen met purschuim.
Vervolgens komt er in de gehele slaapkamer een verlaagd plafond, hetgeen dus aan de nieuwe muur bevestigd wordt zodat er geen contactgeluid van de woningscheidende wand naar het plafond kan.
Nu zijn mijn vragen:
  1. Is dit een goede methode om te isoleren voor geluid
  2. Moet ik de volgorde aanhouden oude muur - isolatiemateriaal - lucht - gipsblokken, danwel oude muur - lucht - isolatiemateriaal - gipsblokken of is de luchtspouw niet nodig?
  3. Het betreft een droge binnenmuur. Moet ik dan toch nog op een of andere manier iets voor ventilatie voorzien (via een muur naar een andere kamer oid)?
  4. In de bovengenoemde link wordt gezegd dat je kit moet gebruiken om de naden op te vullen. Werkt dit beter geluidsisolerend dat pur schuim, of is het gewoon afhankelijk van hoe breed de naad is (pur schuim vult zo lekker alle gaatjes :D ).
Alvast bedankt voor de reacties !
Onno
  1. Klinkt niet verkeerd.
  2. Luchtspouw is niet nodig: lucht laat geluid gewoon door.
  3. Er is geen temperatuurverschil (delta-T) en dus geen gevaar op condens o.i.d., er hoeft dus niet geventileerd te worden.
  4. Acrylkit heeft meer massa dan PUR-schuim, en isoleert dus beter.
w.
Waarschijnlijk zijn jouw buren hier beter mee geholpen, want ze horen je niet meer snurken in elk geval.
Het probleem is hier dat je last hebt van contactgeluid en dat vindt altijd wel een omweg (de voor/achtergevel bijvoorbeeld, of erger: de betonvloer indien aanwezig)
Ik weet niet hoe je relatie is met de buren maar als je op normale voet met ze bent, kan je ook vragen of je het probleem bij de bron kan aanpakken en de ketel op een andere manier mag ophangen, met behulp van rubbers bijvoorbeeld.
Je zit in de goede richting :mrgreen:
Betreft de purschuim, vergeet dat spul. Zoals Willem opmerkt heeft pur gewoon niet de juiste massa en sluit tevens niet voldoende af. Gebruik een "zware" kit die weinig krimpt (3%max) en flexible blijft. Een lijmkit voldoet vaak aan deze eisen. Zijn wat duurder, maar leveren betere prestaties. Elke laag gips afkitten(!)
Het extra plafond is een idee, maar wellicht te veel van het goede. Als je nu enkel last hebt van tonaal geluid (het ruisen/zoemen van de CV) dan is exra massa aan de muur al een goede oplossing, je kunt het ook in fasen gaan doen.
Patrick merkt op dat de geluiden zullen flankeren, dat klopt. En daarvoor heb je "zwevende" muren, plafonds, vloeren etc nodig. Het meeste geluid zal toch komen van de resonantie van de muren waar de CV aan hangt. Dus door een voorzetwand te plaatsen met een luchtlaag los je al veel op. Als je de mogelijkheid hebt zou je eerst eens kunnen "meten" hoevel decibelen er nu "door" de muur lekken.
Een cement laag aanbrengen (als die er al niet op zit) levert al een aantal db's op, dat is een begin.
Voorzetwand aanbrengen, liefst mechanisch ontkoppeld. in de "lucht" laag kun je isowol aanbrengen voor demping.
Bedankt voor jullie reacties. Mijn relatie met de buren is prima, maar het gaat niet alleen om de cv ketel. Ze hebben de keuken grenzend aan mijn slaapkamer zitten, en de wc, en er hangen wel meer dingen aan de muur die contactgeluid veroorzaken.
Bovendien wilde ik toch een nieuwe binnenmuur plaatsen om diverse redenen, en wil die gelegenheid gelijk aangrijpen om de geluidsisolatie te verbeteren. Hetzelfde geldt voor het plafond, het oude plafond is op allerlei plaatsen beschadigd, en dwars door de slaapkamer loopt een portaalbalk onder het huidige plafond, dus die wilde ik meteen wegwerken.
Kan ik ook meteen alle leidingen daarboven kwijt. En als ik dan toch een nieuw plafond maak, laat ik het dan maar m'n best doen om dat zo geluidsisolerend mogelijk te doen. :lol:
Ik neem jullie adviezen in ieder geval mee!
marcowammes
