Geluidsisolatie zolderkamer
Hallo, weet iemand wat de beste isolatie is voor tegen het geluid, (ik weet dat er speciale geluidsisolatie bestaat maar dat is me te duur, het is voor een hele zolder).
Ik denk glaswol.
Iemand anders nog ideeën?
Vroeger, heel heel lang geleden sliep ik ook op de zolderkamer.
En omdat mijn vader gek werd van de plaatjes die ik draaide, (midle of the road, stones enz.)
Heb ik toen mijn hele kamer met eierrekjes behangen, dat was de goedkoopste oplossing.
Het scheelde wel iets, maar niet afdoende.
Maar als je het echt geluiddicht wilt maken is het een dure aangelegenheid, en dat kun je met glaswol alleen niet oplossen.
Glaswol is niet echt geluidsdempend, meen ik.
Maar er staat wel het 1 en ander op het forum beschreven. Gebruik even de zoekfunctie.
Je hebt een soort van studio/ disco dus, dan wil je je sound dus binnenkamers houden. Daarvoor heb je dus materiaal nodig met een hoge dichtheid zoals gips e.d.
Daarnaast moet je elke hoek die scherper is als 90 graden stomper maken omdat geluid daar het snelst lekt doordat het niet kan terugkaatsen.
Daarna kan je pas met de acoustiek aan de gang zoals eierdozen of andersoortige geluidsabsorberende materialen.
Ik moet zeggen, dat ik van deze conclusie niets begrijp.
Fanne, die de vraag in dit onderwerp stelde, heeft daar met geen woord over gerept...
De verschillende fabrikanten (glaswol) beweren allemaal dat hun product zeer goede geluidsdempende eigenschappen bezit. Exacte cijfergegevens heb ik echter ook nog niet gevonden. Zelf wil ik ook in de nabije toekomst glaswol plaatsen tussen twee verdiepingen met een houten vloer, dan weet ik weer wat meer...
Volgens mij kan je best relatief compacte glaswol nemen voor geluidisolatie.
Groeten,
Jurgen
Nog even wat opzoekwerk gedaan. Bij een bepaalde fabrikant heb ik volgende gegevens gevonden. Voor een dikte van minimaal 12cm glaswol EN een binnenafwerking uit gipskarton (massa 22kg/m2) zou er een Rw waarde van 50 (dB) bereikt worden. Ergens anders vond ik dan weer een beetje een "mensentaal" interpretatie van deze demping, kort samengevat:
Rw in dB <35: Een normaal gesprek kan eenvoudig worden gevolgd.
Rw in dB 45 tot 50: Een gesprek met stemverheffing kan nog juist worden waargenomen. Een normaal gesprek kan niet worden gehoord.
Rw in dB 50 tot 55: Luide geluiden kunnen worden waargenomen
Meer info vind je hier
Hopelijk is dit wat nuttig.
