Geluidsisolatie zijwangen en plat dak (warm dak)
Hallo allen,
Ben al een tijdje op zoek naar hoe ik goede geluidsisolatie kan realiseren in mijn dakkapel en hoop dat iemand me hier wat verder kan helpen.
Even een situatieschets:
Zijwangen (van buiten naar binnen):
Keralit - dampopen scherm - PIR - (nog in te vullen)
Plat dak ( van buiten naar beneden):
Brandrol - PIR - dampscherm - underlayment - balken - (nog in te vullen)
Isolatie waarde zou 3.5 rc moeten zijn.
Aangezien er aan de dakkapel zijde een snelweg loopt( ca. 300-400) meter wil ik dat graag optimaal isoleren( er moet in geslapen worden)
Nu was mijn planning het volgende:
Zijwangen: (vanaf PIR): PE dampdichte folie luchtdicht afwerken - 2x gips naden laten verspringen ( geen ruimte voor isolatie naast de PIR , die zit tussen de balken)
Dak: ( vanaf underlayment )hier wordt het lastig, extra isolatie hier zou kunnen qua ruimte maar ik begrijp dat dit gevaarlijk is met vocht/ houtrot. Moet hier nog een vochtscherm onder? - gips ( 2x wordt lastig ivm hoogte kozijn)
Nu ligt de boel nog open dus heb nog keuze maar wie zou me kunnen helpen met hoe ik dit zo optimaal kan maken?
Gr. Roy
Je kan in de zijwanden de PIR vervangen door steenwol. Je hebt iets meer isolatiedikte nodig maar het is beter geluidsisolerend. Dubbel gips is prima.
Het dak kan je tussen de balken een laag steenwol doen, maar dan moet er wel dampdichte folie achter de gipsplaten. Als dubbel gips hier niet kan, dan kan je één laag gips tegen het underlayment zetten. Dit wordt zo gedaan bij verdiepingsvloeren, dus dat werkt voor een dak ook vast. De isolatie doe je bovenin.
Hallo IJkenhout,
Bedankt voor de informatie, daar kan ik wel wat mee.
Heb geen extra ruimte op de zijwanden dus ik denk dat ik de PIR daar laat zitten en hoop erop dat als ik het luchtdicht afwerk + 2x gips het voldoende moet weren.
Voor het dak gedeelte, als ik 1 laag tegen de underlayment wil zetten moet ik daarboven dan de steenwol doen?
Dus: Underlayment -> Steenwol -> Gips -> (lucht) -> Folie -> Gips
of: Underlayment -> Gips -> (lucht) -> Steenwol -> Folie -> Gips?
Alvast bedankt,
Gr. Roy
Van boven naar beneden: dakbedekking, isolatie, underlayment, gips, steenwol, lucht, rachels, gips.
Ik heb wel eens een betere tekening gemaakt, maar gips is blauw, steenwol is groen getekend.
Hallo IJkenhout,
Hoe meer ik er over lees hoe gevaarlijker het me lijkt om dit toch zo uit te voeren. Als het ware sluit je de boel wel op en 100% dampdicht bestaat niet.
Waar zit er in het voorstel de dampdichte folie? tussen steenwol / lucht of lucht/rachels?
Zit nog naar alternatieven te kijken zoals bijv:
Damprem/Klimaatfolie met vlas (zodat de constructie wat vocht kan absorberen)
Of eventueel geen isolerend materiaal maar iets van vulling toe te passen om puur de klankkast te voorkomen. Bijv, opvullen met eierdozen etc om de trillingen te dempen.
Of dat werkt weet ik ook niet.
Tips zijn uiteraard welkom :D
Het gaat er om dat er geen condensatie in het hout optreedt. Dat kan berekend worden.
Als er geen leidingwerk (centraaldoos) inzit, valt dit goed dampdicht te maken. Klimaatfolie is een hele veilige oplossing.
Ik denk dat eierdozen oid weinig doen voor geluidsisolatie.
Een dampregulerend isolatiemateriaal werkt denk ik alleen als heel de constructie dampopen is. Dat gaat met dakbedekking niet lukken.
In de regel komt het meeste geluid door het glas en door kieren. Niet door dichte bouwdelen. Pas als je speciaal glas toepast, heeft het pas nut om de rest aan te passen.
Hallo IJkenhout,
Qua glas heb ik redelijk standaard glas erin zitten:
5 - 15 - *4, ik dacht dat dit redelijk moest isoleren tegen geluid. Ik denk dat ik eerst maar eens de zijwangen ga doen want ik denk dat daar het meeste geluid nu doorheen komt.
Kom er nog op terug..
Bedankt,
Mvg
Roy
