Geluidsisolatie wand
Hallo allemaal,
In mijn garage ga ik een drumcabine maken.
Hierin komt een ontkoppelde vloer, om doordreunen te voorkomen.
Daarnaast natuurlijk 4 wanden er omheen en een dak erop :D
De garage heeft een op zand gestortte betonvloer, waarop ik eigenlijk alles kan bouwen.
Mijn vraag is:
Welke wand heeft de beste geluidsisolatie:
- 2x dubbel gipsplaat met glas/steenwol
- cellenbeton
- gipsblokken
- bakstenen metselwerk
- iets anders?
En hoe los ik het het best op met het plafond?
Het gaat er dus om zo min mogelijk geluid te laten ontsnappen...
Thanks
Kris
Daar zijn verschillende oplossingen voor mogelijk.
Het geluid isoleer je het best met aaneensluitende massa. Hou vooral de detaillering goed in de gaten om luchtlekken te voorkomen. Een klein luchtlek kan het hele effect van je konstruktie teniet doen.
In eerste instantie moet je de keus maken om wel of niet een volledig ontkoppelde konstruktie toe te passen. En moet je nadenken over hoe je de luchtverversing wil gaan verzorgen.
Ontkoppelen kun je met daarvoor speciaal in de handel zijnde materialen (schuim met daarin metalen strips voor montage). Ook zijn er konstrukties te bedenken met gipsvezel/steenwol (vloer)platen. Binnen in deze ontkopplde ruimtes moet je dan met relatief zware platen (gips) afwerken. Denk ook goed aan hoe je het plafond wil maken. Je kunt niet zomaar een flink gewicht ophangen.
Als je niet ontkoppeld zul je het moeten zoeken in zware/dikke muren en plafond.
Zoals eerder gezegd, je zult ook vooral goed moeten nadenken over de luchtverversing. Als je een helemaal ontkoppelde/geluiddichte ruimte maakt en daar dan een raam in open moet zetten voor de frisse lucht heb je nog niks.
Hiervoor zou je kunnen denken aan een met schuim gedempt labyrint waardoor de lucht wordt aan en afgevoerd.
Al met al veel keuzes, succes met kiezen
Ik heb al veel gelezen, maar waar ik nog geen compleet beeld van heb is wélk type wand het meeste geluid tegenhoud.
Uiteraard binnen een normale dikte van max. 10cm :)
Hoi Kristian,
Het ontkoppelen is de vraag of dat nodig is. Je hebt een op zand gestorte betonvloer. Deze is dermate hard dat flankeren lastig gaat, wat dus een goed ding is. Daarnaast is de zand ondergrond dempend omdat deze eventuele flankering (laag frequent) opslokt. als je garage ook nog eens op zichzelf staat (niet aan een huis vast bijvoorbeeld) heb je helemaal voordelen.
Door een zwevende vloer te leggen creeer je andere problemen die voor je zelf niet fijn zijn; resonantie.
Kortom een zwevende vloer (en dus ook de wanden die op het beton staan) is niet nodig.
Dan de isolatie: Swblom heeft de meest belangrijke punten al opgenoemd.
Wat je nodig hebt is MASSA. Dus in feite is baksteen een super isolator. alles hangt van je huidige situatie af en je einddoel. Dus hoe luid ben je nu en hoe luid wil je zijn (aan de buitenkant).
Je huidige wanden zijn van baksteen, je deuren en eventuele ramen en het dak zijn nu je lekpunten. Ook daar zul je iets mee moeten doen.
- Verzwaren huidig dak (massa aanbrengen)
- Huidige glas in ramen vervangen door zwaardere varianten (gelamineerd of veiligheidsglas). Baksteen is ongeveer evenzwaar als glas; feitelijk zal je glas dus net zo dik als de baksteen moeten zijn wil je het matchen. Da's praktisch onmogelijk (een 10 of 20 cm dik glas...)
- Huidige deuren verzwaren
Daarna pas kun je een hok-in-hok bouwen. Een goed optie zou gips voorzetwanden zijn. . .
Hmmm...
Ik denk nu aan het volgende:
Buitenmuur van het hokje van 10cm kalkzandsteen bouwblokken
Binnenmuur van 7cm kalkzandsteen blokken
Spouw 10cm glas/steenwol
2x massief MDF deur
2 lagen betonplex + tapijt op isofix als vloer
En dat alles nog in de (vrijstaande) garage.... ik heb het idee dat dat de truc wel moet doen....
Over het plafond ben ik er nog niet helemaal uit :roll:
Plafond stukje onder het dak maken, en er glas/steenwol op leggen.
Let op folie aan warme zijde! En er boven enige ontluchting. Anders krijg je rottende dakplaten.
DylanS
