Geluidsisolatie van plafond onderburen
Ik woon in een jaren twintig huis met houten vloeren. En ik heb geluidsoverlast (met name luchtgeluid) van mijn onderburen. Ik heb op de houtenvloer al estrichvloerdelen gelegd, maar helaas dit niet genoeg. We zitten nu te denken aan het isoleren van het plafond, maar wat is dan de meest effectieve manier?
Graag uw advies.
groet,
Kaspar
Vloer aan onder en bovenkant verzwaren en wol tussen plafond onderburen en onderkant vloer. Alle naden goed kitten. Liefst zelfs plafond verzwaren, maar dat is aan de onderburen uiteraard.
Verder eens op dit forum rondkijken en de zoek functie misbruiken.
Dank voor de reakties, ben al een stukje wijzer(zoekfunktie)..
Vloer is verzwaard dmv estrichvloerplaten en er zit wel iets van isolatie in (piepschuim) en dit is afgewerkt met mdf-schrootjes(plafond), maar het geheel is zeker niet goed afgekit..
Maar toch nog een vraag:
Zijn er mensen die ervaring hebben met een akoestisch plafondsysteem, akoestische regels met door tussen cellulose vulpanelen en dan dubbele gipsplaten? (kostbaar, maar makkelijk te verwerken en dus minder arbeidsintensief)
groeten,
Kaspar
Piepschuim is niet geluidsisolerend en/of absorberend. Puur thermische isolatie. Zit dit tussen vloer en plafond? Haal dat er uit en vul de ruimte met Wol (dat gele goedkope spul op een rol is meer dan prima)
Akoestische plafondplaten... gewoon gipplaat gebruiken. Liefst meerdere lagen, massa is het sleutelwoord.
Begrijp ik het goed dat je huidige constructie (van boven naar onder) als volgt is:
- Estrichvloer
- hout
- piepschuim
- plafond (mdf?)
