Geluidsisolatie toiletpot
Wij hebben een gewone toiletpot, staande op natuursteen op een broodjesvloer (systeemvloer met T-liggers en lichtbeton elementen).
De toiletruimte heeft een gemeenschappelijke wand met de achterkamer. Deze wand is van porosio-steen en staat direct op de systeemvloer, geen apparte fundatie.
Door deze constructie tereden er hinderlijke contactgeluiden op via de vloer bij het gebruik van het toilet.
Hoe dam ik het lawaai effectief in??
- Ik denk zelf aan een dempingsmatje onder de pot. Ik vraag me af of deze sevig genoeg zijn. Deze matjes zijn eigenlijk bestemd voor wand-toiletten.
- Zij er alternatieven in kurk of rubber?
- Ook denk ik aan een fundatiemuurtje onder de porosio stenen tussenmuur.
Wie heeft al eens zoiets effectief aangepakt?
Pigion
Zou je daar niet de "ouderwetste" sanitairkit voor kunnen gebruiken ?
die uit een potje waar je een worst van draait en die onder de rand van de pot legt?
bij mijn vorige baas deden we dit altijd bij staande wc potten.
alleen jammer dat ik niet op de juiste naam kan komen :?
Wat versta je eigenlijk uit contact geluiden?
Klettert het te hard, als er iemand staat te piessen?
Vallen de bruine broeders met een grote plons in het water?
Of is het geluids overlast, als het blaasorkest begint te spelen?
Bijgeluiden bij het verzuipen van een bruine beer? :mrgreen:
Contactgeluiden van een staande pot kan doordat hij niet op een vlakke ondergrond staat of als de pot niet goed vast zit.
Met een rubber matje kun je dat wel oplossen.
De contactgeluiden zijn plonsjes en klateren bij het wateren.
Ik zal eens kijken naar een plaat rubber onder de toiletpot. Liefst niet te hard.
Dank voor het advies.
Pigion
Netjes uitgedrukt hoor. :mrgreen:
Dus de bruine broeders maken een bommetje.
Dit kun je wat opvangen, door eerst wat toilet papier in de pot te gooien, voordat ze geboren worden.
Het klateren, kun je wat verminderen, door de heren ook te laten gaan zitten, en de dames een wasknijper te laten gebruiken.
Ik denk dat je met een matje onder de pot, dit geluidspobleem niet veel kunt verminderen.
Of je moet alle wanden en vloer gaan isoleren.
En ja, het kan soms vrij genant zijn als je visite hebt, en je moet even.
Hebben wij laatst ook meegemaakt tijdens een vergadering op het werk.
Het toilet grenst aan de vergaderzaal, en een collega was de chinees niet goed bevallen tijdens de lunch.
Nou we hebben blauw gelegen van het lachen, en hij kreeg een staand applaus, toen hij weer van het toilet terug kwam. :mrgreen: :mrgreen:
@Peter,
Ik ben nog van de oude stempel en het was "not done " deze zaken bij naam te noemen.
Mijn interpretatie van de contactgeluiden is dat deze sterk kunnen worden ingedamd als de pot van de vloer wordt geïsoleerd met b.v. een rubbermat, min. 4 mm en niet te hard. Eigenlijk moeten de schroeven ook nog worden ontkoppeld zonder hun functie te verliezen.
De aanrader papier als vangnet te gebruiken, werkt misschien bij de insiders. Voor het bezoek moet ik dan een heel verhaal op de deur plakken. Dat wordt natuurlijk pas gelezen als men al zit en dan weet de hele achterkamer al wat in het kleinste vertrek wordt gepresteerd.
Zittend plassen, dat is voor het zwakke geslacht. Jongens en mannen bij staan bij deze ontspannende bezigheid en het liefst tegen en boom. Ik ben ook een groot voorstander van "wild Plassen" in de natuur en vindt dat dit recht grondwettelijk moet worden vastgelegd in navolging van Noorwegen en Zweeden.
Pigion
Maros
