Ik wil de muur naar de buren geluidsisoleren met vlokkenschuim (zwevend regelwerk met vlokkenschuim platen en gipsplaten).
Het enige verschil is dat wij de vlokkenschuim platen met montagekit op de muur hebben geplakt, want ze zijn veel slapper dan op het filmpje en ze gewoon ertussen klemmen werkt dus helemaal niet...
Ik heb 2 vragen hierover:
1. Scheelt het nog veel qua geluid als we deze veerregel gebruiken tussen het houten rachelwerk en de gipsplaten?
2. Scheelt het veel qua geluid als je 2 (verspringende) lagen gipsplaat doet? Dat zag ik nl. ook bij verschillende video's voorbijkomen... en gipsplaten zijn niet zo duur, dus een 2e laag behoort wel tot de mogelijkheden.
		Code:
	Regelwerk maakt u snel en eenvoudig met de * veerregel 300x5cm. De veerregel kan hoogteverschillen van 5mm in de balklaag opvangen, heeft een hogere geluidsisolatie dan hout en blijft altijd recht. Veerregels worden veelal toegepast in een voorzetwand of houten balklaag. Vaak in combinatie met vlokkenschuim, polyesterwol of andere isolatieproducten om trillingen van laag frequent geluid te voorkomen en de geluidsisolatie te verbeteren. De veerregel is makkelijk te monteren en heeft een afmeting van 300 bij 5cm.
