Geluidsisolatie los?
Tussen 2 gipswanden zit nu een holle ruimte. Ik wil deze ruimte volstoppen met geluidsisolatie platen(beetje structuur van een schuimrubber kussen)
Moeten deze blokken perse netjes aansluiten en getaped worden? Of mag het er als het ware een beetje in gepropt worden?
Dat hangt echt van het materiaal af. wat is het precies?
Aftapen is niet nodig omdat het niet een isolerende maar absorberende functie zal hebben.
Te veel geprop compressed het materiaal en dan werkt het niet meer voldoende absorberend maar eerder als een flankerend pad (door trillen) ivm stijfheid.
Ah, een beetje groen/geel ? (de bouwmarkt verkoopt het als "isofix")
(soms ook in zwart/wit/grijs te verkrijgen)
Okay, aggloschuim dus.
Dat spul heeft al een redelijk soortelijk gewicht, dus ik zou het netjes vast zetten en niet gaan proppen. Heb je het toevallig liggen of moet je het nog aanschaffen? In het laatste geval zou ik nadenken over glaswol, veel goedkoper en heel effectief om een holle ruimte te vullen.
De aggloschuim is eigenlijk te zwaar om breedband te absorberen, het zal wat meer in het laag gaan werken. Maar dat wil niet zeggen dat het niet werkt uiteraard :)
Je bedoelt te zwaar voor breed geluid als in, hoge EN lage tonen?
Daar is glaswol beter voor? En heb het gelukkig nog niet gekocht nee..Dus ik kan nog van alles kiezen...
Nee zwaar als in gewicht :)
Als je het nog niet hebt gekocht dan gewoon de "goedkope" glas/steen wol kopen. Scheelt ook in geld.
Okee. Wel geld is belangrijk, maar ik heb een hekel aan geluid wat ik eigenlijk niet wil horen ;)
Is glaswol ook nog eens even goed? (geldt hoe dikker hoe beter?)
Ja hoor, glaswol is perfect om absorptie op te vangen in een holle ruimte. Hoe dikker hoe meer absorptie, en hoe meer "laag" er wordt opgevangen. Helemaal vol stouwen is dus dikke prima. Let nog wel even op andere zaken zoals eventueel ventileren, vocht etc.
En echt geluid isoleren doe je met massa, dus extra laag gips aan je muur bijvoorbeeld. En, uiteraard, alle naden dichtkitten.
lees ook de andere geluidsisolatie topics eens door om herhaling van uitleg te voorkomen. :)
DylanS
