Geluidsisolatie buizen
Hi allemaal
Deze buizen maken nogal een irritant sijpelend geluid 24/7 en we hebben geen idee waar dat aan ligt. Het is in slaapkamer dus heel irritant.
Is er een eenvoudige manier om deze zelf te isoleren voor geluid zodat je dat continue sijpelen niet meer hoort?
Ik heb twee linkerhanden helaas, dus het moet makkelijk zijn
Thanks!
Kan je dit eenvoudig zelf doen? Ik zou niet weten hoe ik de boel moet bijvullen boven. Heb een CV en waterpomp.
Maar heel eerlijk - teveel lucht zorgt toch niet voor een sijpelend geluid in de buizen?
Jawel hoor, als de buizen niet geheel gevuld zijn met water en er dus lucht tussen/in zit, treedt dit fenomeen op.
Dan kun je water horen stromen.
Waarschijnlijk bij de cv ketel moet een vul mogelijkheid zijn, een kraan in de cv leiding waar je dmv een waterslang water kunt bijvullen.
(Anders elders bij een radiator op zoek naar een vul mogelijkheid waar dan meestal ook een drukmetertje zit)
Eerst goed ontluchten, daar is heel veel over te vinden op internet of dit forum. Daarna installatie weer op de juiste manier bijvullen met water tot de juiste druk (bar), meestal tussen 1,5 en 2 bar (zie handleiding cv ketel).
Maak anders eens een foto van de cv ketel, dan kan er meegekeken worden.
Ja dat kan best goed zijn, maar dan nog kan er lucht in het systeem zijn.
Dus eerst ontluchten.
(Daarna zal de totale druk wel iets teruggelopen zijn, en dan dus bijvullen, zoals ik schreef)
Geen expert hier, maar is 1.5 bar niet wat weinig? En ontluchten is echt een simpel klusje, kijk eerst eens 3 verschillende filmpjes op youtube, en zorg dat je een reservesleuteltje bij de hand hebt, dan kan er weinig fout gaan.
Voor een woonhuis is 1,5 tot 2 bar vaak wel voldoende. Hoelang heb je dit geluid al? Recent of sinds het plaatsen van de warmtepomp?
anouk.verbrugge
