Geluidsisolatie CV ketel
Hoi Allemaal,
Mijn CV ketel van 4-5 jaar jong (met zo’n dubbele pijp voor in- en uitlaat door het dak naar boven) hangt op de zolder waar ik oa slaapkamertjes aan het bouwen ben.
- Nu wil ik voor extra geluidsisolatie (en afwerking) een kastje om de CV ketel bouwen
Hoe kan (en mag) ik dit doen?
- (dubbel) gipswandje erom met standaard brandwerend isolatie materiaal van 5 cm ofzo?
- nog een lucht inlaat eronder?
Ik denk dat beter even de gegevens van de ketel kunt aangeven. Merk en type en zo.
Enkele foto's van de situatie lijkt me ook geen sclecht idee. :wink:
De ombouw in elk geval zo groot maken dat onderhoud aan de ketel nog mogelijk is.
@Kees,
Remeha Calenta.
- hangt gewoon tegen betonnen muur op zolder met in-/uitlaat recht omhoog en er onder alle aansluitingen inclusief die rode "bal".
Had ik reeds aangedacht, ik zit te denken aan soort "kast" die groot genoeg is en waar voorkant er helemaal af kan voor onderhoud.
Maw, mijn vraag was of ik hem tijdens operatie "lucht-dicht" mag afsluiten.
RTFM
minimaal 25 cm vrijhouden aan boven- en onderkant.
breedte 55 cm, diepte 49.5 cm
(is 5 cm vrij houden aan beide zijkante en 10 cm aan de voorkant)
En dan 150 cm2 aan adem gaten S1 + S2.
- Niet helemaal duidelijk of S1 of S2 dan 0 mag zijn en de andere 150 cm2 (of beide ~75 cm2)
Mag vrij strak worden ingebouwd.
Zou zelf alleen ruim er een kast omheen zetten.
De calenta heeft niet het eeuwige leven. En bij vervanging kan je beter iets te veel ruimte hebben als net iets te weinig.
Groeten b
Ook een gesloten toestel mag u niet geheel opsluiten in in dichte kast.
U dient de kast van voldoende ventilatie mogelijk heden voorzien.
Dat houd in dat er onderin lucht moet kunnen worden toegevoerd en bovenin de lucht kan worden afgevoerd.
Dit is verplicht vanwege de NEN en bouwbesluit zodat als er een kleine gas lekkage in die kast aanwezig is of zou zijn dat het gas dan kan worden weg geventileerd.
Vr Gr en succes ermee.
Standaard roosters voor ventilatie zijn standaard maten.
De grote word bepaald door de capaciteit van de ketel.
M(3 belasting met een minimum van 50 cm(2
Bijvoorbeeld 0,2 maal 34 Kw belasting is 6,8 M(3
De ruimte is kleiner dan 6,8 M (3
Het rooster moet dan 34cm(2 groot zijn, maar de minimum maat moet 50cm(2 zijn als minimale maat.
In uw geval moet het rooster dan 50 cm(2 cm zijn, groter is altijd goed.
Je gaat de kast isoleren om het geluid van de ketel te reduceren. Daarna maak je in de kast weer gaten voor de ventilatie. Misschien moet je een andere oplossing verzinnen. mvg bernhard
Komt bij dat de calenta een redelijk stille ketel is. En als er al geluid is, zal hij moeten branden op een hoger vermogen dat meestal alleen gebeurt op tapwater.
Je kunt ook isoleren zonder het helemaal dicht te maken.
In mijn geval bijvoorbeeld door de gaten van deze kast slim te kiezen ten opzichten van de open hal.
- aan bovenkant heel hoog (in de nok - ruim boven deur)
- aan onderkant via toilet ipv open hal (en in toilet ook een opening aan de onderkant)
Klopt, maar hij hangt naast slaapkamer, dus kleine moeite om nu even bij geluidsisolatie stil te staan
In de installatiehandleiding staat precies hoeveel ruimte er om de ketel minimaal nodig is. (Ik heb net zelf een Calenta 40C CW5 in gebruik genomen)
Ik had hem ook gevonden op internet (RTFM).
Zit onder tussen wat te dromen over een zonneboiler, dus misschien beter om wat extra ruimte vrij te houden...
Zonneboilers (lees die van mij) maken niet veel geluid en blijven "koel". Tenzij je een techniek ruimte wilt maken voor alles zou ik die er lekker buiten laten.
Let bij een zonneboiler goed op de juiste pomp bij de opvoerhoogte tot aan de collector... Dat waren ze bij mij even vergeten (en dan is er wel een hoop herrie en een zonneboiler die het niet goed doet).
Als je de ruimte hebt dan is misschien een kast gemaakt met aan de voorkant een standard kozijn met deur een mogelijkheid?
Daar dacht ik ook aan, maar ketel hangt wat hoger en als er een (zonne)boiler half onder moet...
- Ik denk nu aan een afneembare muur
anouk.verbrugge
