Geluidsboom herstellen
Beste,
Mijn geluidsboom (perche) heeft een stevige dreun gekregen en is gescheurd. Hoe kan ik dit netjes en stevig oplossen zonder tape?
De scheur is niet helemaal rondom, maar wel 3/4 van de omtrek. Binnenin de staaf zitten geen kabels en het is een holle buis.
Alvast bedankt voor de hulp.
Hallo
wat voor materiaal is deze buis, en kan u aan één kant erin komen, wat is de binnenmaat/ diameter
U kunt er een dunwandig passend buisje inschuiven, en deze vanaf de buitenkant met zelftappende parkers borgen., dan de naad iets ruimer vijlen, met twee componenten plamuur dichtzetten/schuren/spuiten, zo ook met de verzonken parkerkoppen.
Of de naad dichtsmelten met een flinke soldeerbout, en hetzelfde afwerken als boven, maar dan ook wel met een buisje, het voordeel op deze manier is dan dat de naad wat sterker wordt.
Dat was even een breinbreker, is dit nu een muziekinstrument, want op een vis (baars) lijkt het helemaal niet. Ondanks dat het Nederlands is en blijft, zit er toch verschil tussen Nld en Be.
Hier noemen we dit meestal een microfoonhengel. En hij lijkt me niet van hard plastic, maar van glas- of carbonvezel. En telescopisch...
Als het glasvezel s kan je het repareren met polyester.
maar daar wordt hij wel dikker van
en kan je de steel waarschijnlijk niet meer inschuiven.
Bij hengels kan je de delen meestal ook los kopen misschien geld dat ook voor een microfoonhengel
Mocht je met kunsthars willen gaan repareren, neem dan epoxy in plaats van polyester. Epoxy hecht beter. Hoe raar het ook klinkt, polyester hecht slecht op "oud" polyester. Voor meer tips en adviezen kun je misschien op zeilersforum.nl kijken. Daar mogen ook namen van leveranciers genoemd worden.
