Geluidreductie rolluiken.
Heb wellicht een lastige vraag maar hoop dat iemand hierop een antwoord heeft.
Er zijn geplaatst 2 rolluiken op de dag. 1 direct op de muur en 1x met hoeklijn ongeveer 6 cm voor de muur ivm een deurknop.
Nu hadden we verwacht dat het geluid van buiten af zou nemen, immers wordt er vermeld dat rolluiken geluidsisolerend zijn. Maar de vraag is nu dus in hoevere dempt het geluid. Is hierin verschil te merken tussen verschillende lamellen? En hoe kunnen we nu het beste ervoor zorgen dat het geluid nog verder gedempt wordt.
Het probleem is nl dat de buren nogal luidruchtig zijn 's-avonds ook als wij naar bed gaan en willen slapen.
Hoop dat iemand met de goude tip komt.
Rolluiken zijn zeker geluidsdempend. Je hebt wel verschil in diktes van de lamellen. Hoe dikker de lamellen hoe beter de demping.
Maar wat voor ramen heb je in je kozijn zitten. Enkel glas/dubbel glas of HR++ glas. Mocht je een van de eerste 2 hebben dan kun je overwegen om het glas te laten vervangen voor HR++ glas. Hier zit uiteraard wel weer een aardig kostenplaatje aan vast.
