kamphuis123
Beste lezers,
Al enige tijd ben ik zoekende naar informatie over de basisprincipes van geluiddicht bouwen. Ik vind erg veel over renovatie waarbij de nadruk wordt gelegd op geluidsisolatie, echter kan ik over geluiddichte principes in nieuwbouw weinig vinden. Ik houd ervan om luide muziek te draaien en wil graag s'avonds met een groep kunnen zitten zonder dat mijn buren last van mij hebben. Wanneer je het van begin af aan goed aanpakt hoef je later immers geen lapmiddelen te gebruiken.
Het plan.
Ik woon in een woonwijk en in mijn tuin wil ik graag een bijgebouw plaatsen van ~8*4m, opgedeeld in ~5*4 en 3*4m. Geen overkapping maar een gesloten gebouw met plat dak. Het gebouw wordt niet constant verwarmt. Ik wil een houtkachel plaatsen om in korte tijd veel warmte te kunnen genereren.
Het 'grote' gedeelte zal dienen als zit/relax/muziek plek met openslaande tuindeuren. Het kleine gedeelte zal worden gebruikt als opslag/werkplaatsje met een aparte deur van buiten.
Zoals gezegd heb ik al enige tijd gezocht naar documentatie die mij vertellen kan hoe ik in de basis een geluiddicht gebouw kan bouwen, echter zonder resultaat. Wellicht kunnen jullie mij helpen met jullie kennis.
- Het fundament
Mijn plan is om een betonvloer van zo'n 10cm te storten op drukvaste EPS isolatie. Rondom op een funderingsbalk (ook ingepakt in EPS) met vorstrand. In de gevel lijkt ontkoppeling van belang. Is dit voor de fundering ook zo? Met andere woorden; is een gescheiden fundering voor het binnenspouwblad en buitenspouwblad nodig?
- Binnenspouwblad
Massa is van belang. Daarom wil ik het binnenspouwblad optrekken uit kalkzandsteen. Constructief gezien is een dikte van 100mm voldoende. Is dit voldoende geluiddempend of is een dikkere wand of een voorzetwand aan de binnenzijde vereist?
- Isolatie
Wat thermische isolatie betreft denk ik dat het gebruik van PIR isolatie (80-100mm?) voldoende is. Ik kan mij voorstellen dat dit weinig tot geen akoestische demping biedt. Is het gebruik van steenwolplaten in de spouw verstandiger?
- Buitenspouwblad
Ik wil het buitenspouwblad graag met houten gevelbekleding optrekken. De onderste 40/50cm van het buitenspouwblad wil ik optrekken uit metselwerk (om opspattend vocht tegen het hout te voorkomen). Is dit verstandig of werkt dit niet mee aan een geluiddicht gebouw?
- Kozijnen
Ik heb reeds gebruikte kozijnen (~5 jaar oud) besteld. Deze zijn in de sponning rondom voorzien van rubbers/tochtstrips. Aan die detaillering kan ik niet veel doen, aan de plaatsing in de gevel wel. Zijn er specifieke zaken waarop ik letten moet om de geluiddichtheid te vergroten?
- Dakopbouw
Op het gebouw moet een plat dak komen. Is naast de thermische isolatie aan de buitenzijde van het dak ook van belang om aan de binnenzijde akoestische isolatie (rockwool?) te plaatsen?
Ik ben benieuwd naar de kennis die er is over dit onderwerp. Misschien zijn er hier zelfs wel mensen die ervaring hebben met het bouwen van een dergelijk gebouw.
Het plan.
- Het fundament
- Binnenspouwblad
- Isolatie
- Buitenspouwblad
- Kozijnen
- Dakopbouw
