Geluid warm waterboiler normaal?
Hi,
2 weken geleden werd een nieuwe boiler geïnstalleerd. Sinds kort merk ik dat deze af en toe een vreemd kloppend geluid maakt. Soms is dat 2keer, soms meerdere keren op een korte tijd. Vooral s'avonds, mogelijks te maken met dag en nachtstand?
Het rode lampje onderaan brandt niet wanneer het geluid te horen is.
Denk dat dat het lampje is dat brandt wanneer het opwarmt.
Temp staat op 65graden
Geluid
Je kan het geluid horen rond 10sec en 37sec
Is dat normaal?
ik heb er vandaag eens extra op gelet en merkte dat het geluid vaak te horen is tussen 19u en 21u.
Op andere tijdstippen is het soms ook te horen, maar niet zo vaak.
Ik ben niet bekend met elektrische boilers?
Ik zie op de foto geen inlaatcombinatie in de koudwaterleiding zitten, misschien wat je hoort is water dat aan het uitzetten is maar geen kant op kan. Maar zoals ik al vertelde ben ik zelf niet bekend met elektrische boilers, en weet misschien iemand anders dit wel.
Ik heb er nu nog eens extra op gelet en het lijkt erop dat het geluid voorkomt vanuit de leiding dat naar drukgroep gaat.
Als ik er daaraan voel dan voel ik bij elk geluid een trilling in die leiding.
Nou als ik het zo zie zijn er meerdere problemen, zelf geinstaleerd?
1. je inlaatcombinatie ziet als ik het goed zie verkeerd om.
2. Inlaatcombinatie is verkeerd 7 bar, je boiler heeft een maximale druk van 6 bar dus dit klopt niet.
3. Als hier water doorheen komt werkt je keerklep in de inlaatcombinatie dus ook niet naar behoren.
Plaats een een foto van het geheel dus boiler incl inlaatcombinatie
Jouw inlaatcombinatie zit wel in de goed richting.
Maar jouw boiler heeft een 6 bar inlaatcombinatie nodig en die van jouw is 7 bar.
Dit wil zeggen dat de inlaatcombinatie pas bij 7 bar druk laat afvloeien i.p.v bij 6 bar, of dit het geluid kan veroorzaken dat weet ik niet. Maar de fabrikant geeft duidelijk aan dat de boiler hiervoor niet gemaakt is, mocht de boiler stuk gaan dan heb je geen garantie.
Ok, zal kijken om deze te vervangen. Wel raar want ik kreeg deze erbij tijdens het kopen van de boiler.
Nu ook gemerkt dat het geluid ook hoorbaar is als de wc of wasmachine gedaan heeft met water nemen.
Kan het geluid dus zelf produceren door de wc door te spoelen.
Is dat dan waterslag?
