Geluid verkeer dempen
In onze woonkamer zit een erker, op deze erker buiten zit een zinken laag met daaronder houten delen, dan luchtlaag 30cm en dan gipsplaten plafond
Omdat er veel straat/verkeers lawaai via dit zinken dak in onze woonkamer word doorgeven wil ik op het zink iets bevestigen wat het lawaai dempt. iemand een idee wat goed kan helpen?
Zou door het plaatsen van rubberen terras tegels bovenop het zink het geluid ook afnemen?
Iets zwaars op het zink leggen helpt. Ik zou niet weten in hoeverre door iets van rubber op je dak te leggen het geluid zou dempen.
Er zijn behoorlijke zware rubbertegels te koop. Of deze daar zwaar genoeg zijn. Je moet ook opletten dat de dakconstructie dat gewicht kan dragen.
Ik vraag me ook af als zink haast niet meer droog wordt of dan de levensduur van dit materiaal niet wordt verkort.
Kun je niet van binnenuit isoleren? Moet je wel je plafond openbreken, maar is mijn inziens de beste manier.
Let op met het isoleren van een zinkendak aan de onderzijde. Als je iets veranderd moet je er ook voor zorgen dat er geen condens aan de onderzijde van het zink kan ontstaan. Dit moet je beslist zien te voorkomen.
De gedachte was dat rubber zacht is,net als glaswol en dat het geluid word opgenomen.Maar als bv betonnen trottoir tegels beter zouden werken is dat ook een optie (bv 30x30 of 40x60). Ik vermoed dat harde materialen geen geluid opnemen.
Isoleren van binnenuit geeft problemen met vochtophoping omdat buitenkant dakje dampdicht is (zink).... zoals WGB ook al opmerkt.
Dat idee heb ik ook maar ook wel geleerd dat gewicht ook belangrijk is.
Dat van die tegels kan je zeker proberen. Leg de tegels op z'n kop op het zink ze zijn nogal scherp aan de onderzijde.
Leg geen zaken op het zinken dak die droging belemmeren, het zink gaat veel eerder kapot.
Met steenwol aan de binnenkant kan het lawaai behoorlijk verminderd worden.
Zo lang het het dak niet lekt en er een damprem onder de gipsplaten zit is er geen risico voor de houten constructie.
Indien mogelijk een paar cm vrij laten tussen de planken/platen van het dak en het steenwol, daar vindt dan nog enige ventilatie plaats, dat scheelt toch weer iets.
Daar twijfelde ik nog aan of het beter voor het zink lang nat.
Maar het gaat niet om de houten constructie maar om het condens wat op den duur het zink aantast.
Als er geen vocht in het hout komt kan er ook geen vocht op het zink komen.
Zou het ook ipv glaswol ook een idee zijn om van die speciale geluidwerende zwarte platen met van die noppen erop te gebruiken?
bv gipsplaten eruit en op de nieuwe gipsplaten dit zwarte spul plakken en weer bevestigen.
Het geluid wat via het zinken dakje naar binnen wil zal dan eerst worden opgevangen door het geluidswerende product..
Die zwarte noppenfolie is ook een goede geluisisolator, nog iets beter dat steenwol/glaswol.
Alleen is het net als glas/steenwol ook een warmteisolator, en dat kan zoals aangetipt vochtproblemen geven bij een volkomen dampdichte laag als een zinkdak.
Een oplossing van buitenaf is dan handig.
Wat ook kan is aan de binnenzijde iets doen met iets wat wel geluidsisoleert, maar niet warmte.
Dat kan bijvoorbeeld door zwaar geperst hout er onder te maken ofzoiets.
Spaanplaat, MDF e.d.
De massa dempt dan geluid.
Die zwarte noppenfolie werkt tegen galm, en dat is een heel ander soort geluidisolatie dan absorbtie van geluid.
Ik zou in geen geval isolatie onder een dampdichte dakbedekking doen, tenzij er extreem geventileerd kan worden !
Dat van die rubber tegels is geen slecht idee; je hebt ze met "blokjes"onderzijde; hierdoor kan water gewoon weglopen.
Neem ze dan van ± 45mm dik.
w.
