Advies bij vijver dempen
Goedemorgen,
De vorige bewoners hebben een vijver aangelegd in de achtertuin van 2,5x 1,90 en 1m diep.
Deze willen we dolgraag dempen en uiteindelijk graszoden op leggen.
De vijver is bekleed met folie, daaronder zit kleigrond.
De vraag is nu hoe we dit gaan aanpakken, in de eerste instantie wilde we het water eruit pompen en tegelijk langzaam volstorten met zand.
Echter bedenk ik me nu dat de folie het best ook verwijderd kan worden, omdat het regenwater anders blijft 'staan' door de folie.
Ik zou dus eerst de vijver leeg moeten pompen (met het risico op inzakken) waardoor ik de folie kan verwijderen. Pas dan kan ik zand storten.
Welke methode zouden jullie aanraden? Hebben jullie tips over de zandsoort die we het beste kunnen storten?
Ik wil wat extra storten vanwege het inklinken, ook regelmatig het zand natspuiten.
Uiteindelijk wil ik een laag van 15 cm potgrond bovenop leggen voor de graszoden.
Tips en trucs welkom!
Leeg pompen.
Folie verwijderen.
Opvullen met dezelfde soort grond als je verder in de tuin heb.
Laagje voor laagje wat aantrappen (niet te vast), ik zou niet met water gaan werken, krijg je een moeras.
Bovenste laag compost door werken.Geef 10cm overhoogte.
Potgrond heb je niet nodig.
Bedankt! Er ligt kleigrond hier, lijkt me niet dat ik 5 m3 klei moet gaan storten.
Waarom niet gewoon zand?
Als je zand erin gooit dan loopt bij veel neerslag al het water het zand in en verzuipt het gras en zomers als het droog is verdroogt het gras omdat zand slecht water van beneden naar boven transporteert.
Kleigrond is heel goede grond, alleen een beetje lastig in het bewerken.
Ik ben er nog steeds niet helemaal uit, hier wordt kleigrond geadviseerd echter dit kan ik niet 1,2,3 vinden bij een leverancier. Bovendien is kleigrond vervelend om mee te werken.
Zijn er nog alternatieven? Tuinaarde? Ophoogzand?
Het gaat om een kleine vijver van 1 meter diep, waar ik graszoden overheen wil leggen. (ongeveer 3m2)
Diverse tuinbedrijven adviseren straat/ophoogzand?
Het beste is echt dezelfde grond gebruiken.
Weet je , die irritante dwars-hobbels in de snelweg..
Dat zijn opgevulde slootjes..
Blijven eeuwig zakken, niet tegenop te asfalteren / vullen.
Dat idee krijg je dan ook in je tuin.
Wat werkt, ander deel van de tuin iets uitgraven ( haal een laag van 10cm er af )
Gebruik die klei om het gat aan te vullen, en hoog het uitgegraven deel met
potgrond op.
( lees, maak je bloem-bak iets dieper.. dat idee )
Als ze ergens vlakbij een bouwput het graven zijn, kom je met een aanhanger & kratje bier erg ver.
Niet ophogen met potgrond.
Potgrond bestaat hoofdzakelijk uit turf.
Dit verteerd en je kan weer bijvullen.
Nergens aan het bouwen in de buurt ?
Voor een kratje bier brengen ze met een shovel een bak klei.
@ Stefan666,
Het gaat om een kunstmatige vijver. Dat is iets heel anders dan een bestaande sloot. Tuinaarde is niks mis mee.
Tuinaarde, zand etc. is niet geschikt als bovenlaag op klei, het hoeft maar een beetje te regenen en het wordt een moeras, de waterdoorlatendheid van klei is veel minder dus het regenwater blijft te lang op de klei staan en doorweekt de tuinaarde en zand.
Ik begrijp dat de graszoden niet op zand groeien, vandaar dat ik de toplaag van 15-30cm met potgrond wilde vullen.
Er zijn bij veel hoveniers en tuinbedrijven verschillende meningen over hoe we dit aan moeten pakken, al raadt het gros daar zand aan + aarde.
Hier zegt men weer klei, helaas is er geen bouwproject bij ons in de buurt gaande.
Tuinaarde zie ik ook voorbij komen, maar ik begrijp dat ook hier de meningen over verdeeld zijn.
Kortom, ik ben er nog steeds niet uit :-| .
Toch bedankt iedereen, tips blijven welkom.
Jan, ik begrijp wat je bedoelt. Alleen... is dat dan nu ook niet het geval? Er ligt zand op klei, daarop is weer getegeld.
Zelfde geldt voor de bloemenperkjes... dat verzuipt ook niet. Of vergelijk ik nu appels met peren?
De wortels van gras gaan veel dieper dan 30 cm. En dan zitten ze weer in het zand waar geen voedingsstoffen inzitten.
Ik zie het voordeel er ook niet van in om kleigrond te gaan zoeken. Tien tegen een dat de woningen opgeleverd zijn met een toplaag van tuingrond. Deze laat water idd beter door dan kleigond, maar dit is ook weer afhanklijk van het percentage klei in je grond.
Eigenlijk wordt het dus eerder nat met kleigrond, je gras staat meteen in een plas water.
Wat wordt er verstaan onder tuingrond?
Ik vindt dat kleigrond tuingrond kan zijn, net als veengrond en zandgrond
Driewerfst
