Geluid uit radiator
Kijk, dit is tenminste een duidelijke omschrijving van hoe het probleem aan te pakken. Ik ga dit laatste nakijken en kan zo uitsluiten of het verkeerd om is aangesloten.
Ook ga ik proberen de foto te plaatsen voor alle duidelijkheid. maar niet meer vandaag.
In ieder geval iedereen bedankt voor de bijdrage tot heden.
Een paar foto's:
bovenstaande foto is de aftakking van het origineel systeem, de rechtse leiding is de toevoer
Hier een totaal overzicht van de nieuwe radiator aansluiting
Een detail van de radiatokraan met knop
Lijkt mij allemaal in orde. Zaterdag ochtend hebben we het geluid nog gehoord, sinds dien niet meer. Dit om aan te geven dat het niet met enige regelmaat gebeurt. Ik kan me voorstellen dat de kraan bv. regelmatig blijft hangen o.i.d. zodat hij wel ooit, maar niet altijd geluid veroorzaakt. Volgende week komen ze voor ketelonderhoud, dan vraag ik de kraan te vervangen. Wat zou dit ongeveer gaan kosten? snap dat iedere loodgieter een ander tarief heeft, maar een richtlijn?
Als ik het goed zie is toch de aanvoer met de retour verwisseld.
de bovenste stalen pijp is aangesloten op de rechter van de twee slangen die uit de vloer komen en dit is de retour.
Als ik je verhaal goed begrijp, dan zijn beide radiatoren nu verkeerd aangesloten.
Het zou aangesloten moeten zijn volgens onderstaande foto:
Als de leidingen zich verder doorzetten zo is de aanvoer en retour idd verwisseld.
Het meest simpele en foool proof test is om de koude leidingen te voelen als je de ketel net aan gaat.
Zoals jullie het aangeven is hij verkeerdom aangesloten. de leiding die jullie aangeven als retour is nu de aanvoer en andersom. De radiator die origineel zat is dus wel goed aangesloten, die past nl. maar op 1 fatsoenlijke manier op de aansluitingen, maar de nieuwe radiator is verkeerdom.
Dit moet een loodgieter toch weten neem ik aan? maargoed, paar meter pijp vernieuwen en het is weer een goeie.
Dank jullie allemaal voor de info.
Succes met het oplossen.
En laat het even weten of het gelukt is.
Ik zou je adviseren om bij de nieuwe radiator nog een voetventiel bij te plaatsen. Dit om de installatie goed in te kunnen stellen en het is handig als je de radiator ooit nog een moet verwijderen voor het behangen of schilderen.
Nu zijn beide radiatoren verkeerd aangesloten, de leidingen komen verkeerd binnen op het onderblok.
Zoals deze radiator nu hangt kun je dit niet simpel aanpassen.
De enige mogelijkheid is het omwisselen van de aanvoer en retour op de verdeler.
Heren heren.
Nu niet alles tegelijk.
Op het onderblok aan de bestaande radiator staan pijlen afgebeeld, pijltje omhoog is aanvoer, pijltje naar beneden is retour.
Leuk spelletje: volg het leidingwerk en je weet wat er goed of fout is!
Suc6
12mark12 schreef:
Heb ik ook gelezen en nagekeken. dit is niet het geval.
Ook een bypass, zoals ik gelezen heb, lijkt hier niet aan de orde.
Na de eerste 2 reactie's was het voor de meeste alhier alduidelijk, snap alleen uw twijfels niet. als u de simpelste test had gedaan ,dan was je binnen 0,25 uur klaar. en niet een week later.
Even hulp Neesje.
Dit blok zit aan de radiator
als je dan de leidingen volgt krijgt Henk 235 gelijk aanvoer retour verwisseld.
Deze is het er zij twee merken die andersom werken
Neesje schreef:
Heren heren.
Suc6
We (Chat en ik) vertellen hetzelfde,
alleen de vraagsteller lijkt het niet helemaal te begrijpen.
Nou René ( naamgenoot trouwens), ik geloof dat ik toch erg duidelijk was.
Als je het bestaande onderblok neemt welke naar ik aanneem wel juist aangesloten is dan is er toch geen twijfel meer mogelijk.
Pijltje omhoog is aanvoer, pijltje omlaag is retour.
Ik weet niet hoe ik het nog duidelijker uit kan leggen! :? :? :? :?
En jah, er zijn merken die andersom zijn maar ook dan geldt volg de pijlen!
Ik begrijp nu inderdaad hoe de leidingen moeten worden aangesloten.
Aangezien ik op dit gebied geen enkele kennis heb (anders had ik het zelf gedaan) heb ik het laten doen door een loodgieter, ervan uitgaande dat deze wel verstand had van dit werk.
Dit is naar mijn mening zo opgelost, alleen moet het systeem leeg en weer vullen/ontluchten wat evenveel werk is als de leiding omwisselen (denk ik) :D
Je hebt gelijk, alleen heb ik de radiator die bijgeplaatst is bekeken, de pijltjes stonden goed enkon niet ontdekken hoe de kraan anders gemonteerd kon worden. Ik heb niet direct gedacht om de aftakking ook te bekijken.
Had ik dat inderdaad meteen gedaan was het sneller boven water gekomen.
De loodgieter gesproken (was op skivakantie dus vandaar pas nu) en het probleem uitgelegd. Hij komt volgende week de leiningen omleggen.
Hij vond het wel behoorlijk stom van zichzelf, maar zolang hij het oplost zal het wel goed zijn.
Nogmaals iedereen bedankt voor de bijdrage :D
