Geluid radiator
De radiator in onze gang maakt regelmatig een raar brommend geluid. We hebben dit onderzocht maar snappen niet echt wat het probleem kan zijn. De volgende symptomen zien we:
- als we de radiator op stand 1 of 2 zetten dan doet deze het eigenlijk niet, wordt niet warm.
- op stand 3 doet hij het, maar hij ruist meer dan de andere radiatoren in huis
- op stand 4 krijgen we een brommend geluid (soms). Op het moment dat je dan de radiator terugzet naar stand 3 stopt dit.
De radiator lijkt goed aangesloten te zijn (ik las dat dit een veel voorkomend probleem was voor brommend geluid). De bovenkant wordt eerst warm en ook de aanvoer wordt warm en de uitvoer blijft koud als hij aangaat.
De radiator (en rest van de installatie) is ontlucht.
Wat zou dit kunnen zijn? Iemand zei dat dit wellicht te maken heeft met het knijpen van de radiator(knop). Zou dit kunnen en hoe los je dat op?
Kun je een foto maken van de radiatorkraan (het metalen kraanhuis), of kun je zelf kijken of er een pijl op staat?
Dit is een foto van de knop. Ik heb deze naar uitgedraaid (de foto is op stand 3, maar de volgende foto is dus gemaakt met de knop gedraaid naar 0). Daarna heb ik de knop eraf gehaald.
Hieronder is dan de foto zonder knop. Op het zwart staat 1,2,3,4,5. De 3 staat ter hoogte van de inkeping in het messing (links).
Waarom denk je dat? Zoals gezegd hebben we dat gecontroleerd en zit warm water boven en koud beneden. Dus dit lijkt goed te zijn? Moeten we dat op een andere manier controleren?
Je zei dat je dit al had gecontroleerd: bovenkant van de radiator (en de toevoerkant onderop) wordt het eerst warm.
Om een beeld te krijgen van de installatie nog wat vragen:
Heb je dit altijd al gehad of is er sinds afgelopen winter iets veranderd?
Heb je een eigen ketel of is het stads/blokverwarming?
Heb je overal thermostatische knopen of staat ergens anders een radiator altijd open?
Ja klopt, de toevoer wordt als eerst warm en ook de bovenkant van de radiator.
- Dit is altijd al geweest er is niks veranderd.
- Eigen cv-ketel.
- We hebben overal thermostatische knoppen behalve in de badkamer. Deze handdoekenradiator staat altijd open. De woonkamer radiatoren staan ook altijd open. De gang (de radiator met het probleem) ook. De slaapkamer is enkel 's avonds open, het kantoor is overdag open (8-17). De zolder en andere kamer zijn meestal dicht.
De de radiator in de gang zit op dezelfde aanvoer als de 2 in de woonkamers, vanaf de cv ketel is dit dus een dikkere leiding die vertakt in 3 dunnere. En dan hetzelfde met de retour.
Het tikkende geluid is overigens vooral als het huis op temperatuur is. Het is nooit 's ochtends als alles opwarmt. Hij suist dan wel bij het opwarmen.
De 'probleem' radiator in de gang heeft een thermostatische knop, op de foto van 13:28 te zien.
Die gaan dicht als de temperatuur in de ruimte hoger wordt. De pomp van de CV ketel wil altijd water rondpompen, wat steeds moeilijker lukt en dit kan veroorzaken wat je omschrijft.
Als deze thermostaatknoppen ook in de woonkamer zitten, en de woonkamer wel een kamerthermostaat heeft, helpt het als je de knoppen in de woonkamer op maximaal zet. Dan is er altijd stroming door de radiatoren in de woonkamer.
De knoppen staan op maximaal in de woonkamer, maar helaas net toch weer geluid gehad. Het geluid lijkt door de radiatorkraan veroorzaakt. Hij stond tussen 2 en 3 in, zodra ik hem naar 2 draaide stopte het geluid direct.
LotH
