Jaga radiator kraan 'bonkend' geluid
Soms maakt de radiatorkraan in een van de slaapkamers ineens een bonkend geluid.
Hier een filmpje:
Het gebeurt kennelijk als de thermostaatkraan net op het randje van aan/uit zit, als je aan de kraan draait is er een standje waarbij hij het doet.
Ietsjes daarvoor of daarna doet hij het niet.
Ik heb de kraan er afgedraaid, en de pin ingedrukt, en dan voel ik ook dat het gebeurt, helemaal onderin (maximaal ingedrukt)
Ik ben een absolute leek, maar nadat ik hier op het forum wat ben gaan rond zoeken, kom ik eigenlijk niemand tegen met een vergelijkbaar probleem.
Qua bonkende geluiden vind ik maar twee mogelijke oorzaken:
  • Als er geen bypass is (en alle kranen dicht zitten).
    Maar dat lijkt me niet aan de hand, aangezien er andere kranen open staan, en de CV ketel (Een zeven jaar oude Atag E325EC) een bypass zou moeten hebben.
  • Als de aanvoerrichting verkeerd om zit
    Zou kunnen als dit 20 jaar geleden in de bouw fout is gegaan, maar geen idee hoe ik dit zou kunnen controleren (laat staan corrigeren)
Zijn er andere oorzaken te bedenken?
Hier wat fotos, en voor zover ik kan de model nummers
Oude jaga thermostaatkraan, geen idee welk type
Volgens mij is dit dan een 'Jaga Pro thermostaatventiel 2-pijps' zoals hier te koop
Het zou een 2-pijps versie moeten zijn, omdat die een grijs blokje onderaan hebben, ipv een imbusje, toch?
Je ziet hier dat er wel nog iets van cijfers op staan, op de insert.
Ben benieuwd of er iemand een brilliante tip heeft, of welk onderdeel ik kan vervangen.
Alvast bedankt,
Casper
Als je de thermostaatknop verdraaid is het over zeker?
Indien ja zijn aanvoer en retour omgewisseld.
Hier zijn kruisblokken voor verkrijgbaar.
idd, en klein tikje verder en dan is het geluid weg...
lees ergens anders dat er voor Jaga geen kruisblokken zijn,
Heb je toevallig een modelnummer waar ik op kan zoeken?
Zit er niet ergens een verdeler waar de leidingen gewisseld kunnen worden. Bij de Jaga is wel heel weinig ruimte tenzij je een stuk omhoog kan.
Het wisselblok / kruisblok
Artikelcode leverancier: 5094.520
Als hij er niet onderpast zult u de convector iets hoger dienen te hangen, andere optie is leidingen bij verdeler te verwisselen.
Klopt helemaal!
En het is inderdaad een standaard 2 pijps Pro ventiel met de aanvoer aan de buitenzijde.
Bij een 1 pijp uitvoering zou er nog een inbusschroefje in die dan iets onder het dopje zit.
Bedankt voor de hulp!
Maar eens gaan kijken of ik het hele zwikkie zo 5cm omhoog kan krijgen, zodat dat wisselblok er tussen past!
Nog tips hoe ik zou kunnen vinden welke aansluitingen het zijn, bij de verdeler? geen idee hoe de leidingen lopen in de woning.
Edit:
Ah, volgens mij vind ik zo welke leidingen het zijn.
1/ zorgen dat de ketel al een tijdje niet stookt, zodat alles 'koud' is.
2/ alle radiatoren dicht draaien, behalve degene van de problematische radiator
3/ cv aan, voelen welke buizen als eerste warm worden
(setje dat warm wordt is degene van de radiator in kwestie, en de eerste van de 2 is de aanvoer, de laatste de afvoer)
