Geluid nieuw dak
We hebben ons huis net flink (gedeeltelijk laten) verbouwd.
Een van de ruimtes die we onder handen hebben genomen is een 'nieuwe' slaapkamer.
Deze bevindt zich op de begane grond, maar is wel voorzien van een zadeldak... geen verdieping erin zegmaar :)
Nu heeft de aannemer dit gedeelte op zich genomen, wij hebben enkel gesloopt.
We hebben van te voren duidelijk aangegeven, ook op tekening, dat dit (nu 1, maar mogelijk later 2) slaapkamers moesten worden.
De aannemer heeft het zadeldak als volgt aangelegd (van binnen naar buiten):
-dakbeschot
-folie
-140mm PIR platen
-waterkerende, damp doorlatende folie
-panlatten
-dakpannen
Qua warmte-isolatie zitten we dus wel goed, echter ...zoals je misschien al kan raden... is de geluidsisolatie helaas een flinke tegenvaller.
Langsrijdend verkeer, wind enz is enorm goed te horen... regen e.d. valt op zich wel mee.
Het moet haast wel van het dak komen aangezien alle muren rondom langs de binnenzijde zijn geïsoleerd met 80-120mm wol.
We willen wel graag het houten dakbeschot in het zicht houden... maar we weten dat we misschien concessies zullen moeten doen om het geluid een stuk beter te isoleren
De aannemer denkt dat het opgelost is door het plaatsen van 12,5mm gipsplaten aan de binnenzijde van het dakbeschot.
Als we het 'dakbeschot' in zicht willen houden, zouden we op die gipsplaten eventueel weer schrootjes kunnen schroeven...
Zodoende zou er meer massa in het dak zitten en zou het geluid een flink stuk moeten zakken...
Denken jullie dat dit gaat werken? Hoor graag jullie ervaringen of mening van bovenstaand plan..
Alvast bedankt!
Hoe is de aansluiting van het dak op de muren?
Zowel wat geluid als wat warmte isolatie betreft.
Gipsplaten zullen wel wat doen, maar zonder een laagje steenwol zal het verschil waarschijnlijk niet groot genoeg zijn voor jullie.
ps.
-dakbeschot
-folie
-140mm PIR platen
Wat is de functie van deze laag folie?
Dak op de muren heb ik niet helemaal scherp.. kan met niet herinneren dat ik daar gekke dingen gezien heb. Ook zit daar zoals gezegd overal, ook bij de aansluiting dak/muur nog een met wol geïsoleerde voorzetwand voor.
Die folie? Dat is denk ik een dampscherm ?
PIR isoleert minder goed tegen geluid dan een minerale wol. Maar heeft bij gelijke dikte wel een hogere Rc.
Pir isoleerd inderdaad slecht tegen geluid, maar 140mm doet best wel wat, een motor die flink gas geeft blijf je horen, maar van normaal verkeer zou je volgens mij geen last meer mogen hebben.
Een kleine lek in de aansluiting tussen muur en dak laat heel veel geluid hoor.
ps. die folie is verder niet belangrijk voor dit verhaal, ik dacht even dat het op die plek overbodig is, maar het klopt wel want ze kunnen de PIR platen niet aan de onderkant afplakken.
Hoewel die damp doorlatende laag aan de buitenkant weer een beetje overkill is, als de naden van de PIR platen afgeplakt worden is het damp dicht.
Weet je wat voor platen erop zijn gekomen?
Tand en groef platen die in elkaar schuiven of met gladde kant de alleen tegen elkaar aanliggen. Die 2e horen wel met pur verbonden te worden, anders moet het wel heel strak gelegd worden om geen naden te krijgen.
Een dampopenfolie is geen overkill. Je geeft zelf al aan wat je allemaal moet doen om geen water binnen te krijgen.
Aansluiting dak op de muren/gevel daar nog eens de microscoop op zetten
Hoe is de ventilatie geregeld?
En zoals gezegd ga eens goed de kierdichting controleren. Het beste is via een blowerdoortest.
Je huidige constructie is geluidtechnisch veel te licht. Vergelijkbaar met 6mm enkel glas.
Verzwaren met gips en 18mm hout levert ongeveer -7dB verzwakking op. Dan is nog geen halvering van het waargenomen geluid. Halvering is nl. -10dB.
Beter is het om een spouw van minimaal 50mm te maken, opgevuld met glaswol. Vervolgens 12.5mm gips en dan 18mm hout.
-3dB is de helft van het geluidsvermogen
-6dB is de helft van de geluidsdruk
-10dB is de helft van hoe hard je het geluid ervaart.
@Jackd Steenwol is normaliter zwaarder dan glaswol, vandaar dat het wat beter isoleert. Het is echter ook stijver en daardoor verhoogd het de veerstijfheid van de de luchtspouw, en dat is onwenselijk.
In de spouw wil je alleen de galm dempen zonder de veerstijfheid te verhogen. Daarvoor is glaswol beter geschikt dan steenwol, omdat glaswol normaliter lichter en minder stijf is.
Ik heb een deskundige ooit horen zeggen dat de isolatie enkel is om de klankkast op te lossen. Daarvoor werkt een lichter materiaal beter dan een zwaar, en is glaswol beter dan steenwol. Maar die verschillen zijn klein.
Er zijn echter ook andere factoren van belang. Zo vermoed ik dat bv. een cellulose isolatie veel beter presteert omdat dit een heel andere structuur heeft.
Feit is dat de kierdichting het belangrijkst is. Heb je glas in dezelfde ruimte, kan dat ook een zwakke plek zijn.
Het heeft even geduurd, echter is de oplossing nog niet zo simpel.
We weten ondertussen dat er dus eigenlijk met een verkeerd materiaal is geïsoleerd, echter zijn we dus op zoek naar een manier om de geluidsoverlast op te lossen. We gaan niet heet het dak eraf halen en opnieuw isoleren :)
Op advies van de aannemer is er nu 12,5mm gipsplaat tegen het plafond gezet.
Dit geeft wel een lichte verbetering, echter horen we nog steeds veel meer dan in andere gedeeltes van het huis. Zodra je de slaapkamer in loopt is het echt veel erger.
De aannemer zegt dat hij verschillende partijen heeft gevraagd om een oplossing, maar daar komen allerlei verschillende oplossingen uit.
De aannemer wilt nu een 2e laag 12,5 mm gipsplaat tegen het dak schroeven en weer kijken wat het effect hiervan is.
Ik heb daar op zich geen problemen mee, echter heb ik geen zin in oplossingen die niet werken.
De aannemer zegt ook dat de hier geopperde kleine laag wol tussen de gipsplaten geen oplossing is omdat hij dan bang is voor vochtproblemen...
Hebben jullie nog slimme ideeen?
Fijn dat de aannemer meedenkt!
Het beste is een akoestisch adviseur erbij te halen. Die kan de situatie ter plekke beoordelen en veel gerichter oplossingen voorstellen.
Zijn de kieren al goed onderzocht?
