We hebben ons huis net flink (gedeeltelijk laten) verbouwd.
Een van de ruimtes die we onder handen hebben genomen is een 'nieuwe' slaapkamer.
Deze bevindt zich op de begane grond, maar is wel voorzien van een zadeldak... geen verdieping erin zegmaar :)
Nu heeft de aannemer dit gedeelte op zich genomen, wij hebben enkel gesloopt.
We hebben van te voren duidelijk aangegeven, ook op tekening, dat dit (nu 1, maar mogelijk later 2) slaapkamers moesten worden.
De aannemer heeft het zadeldak als volgt aangelegd (van binnen naar buiten):
-dakbeschot
-folie
-140mm PIR platen
-waterkerende, damp doorlatende folie
-panlatten
-dakpannen
Qua warmte-isolatie zitten we dus wel goed, echter ...zoals je misschien al kan raden... is de geluidsisolatie helaas een flinke tegenvaller.
Langsrijdend verkeer, wind enz is enorm goed te horen... regen e.d. valt op zich wel mee.
Het moet haast wel van het dak komen aangezien alle muren rondom langs de binnenzijde zijn geïsoleerd met 80-120mm wol.
We willen wel graag het houten dakbeschot in het zicht houden... maar we weten dat we misschien concessies zullen moeten doen om het geluid een stuk beter te isoleren
De aannemer denkt dat het opgelost is door het plaatsen van 12,5mm gipsplaten aan de binnenzijde van het dakbeschot.
Als we het 'dakbeschot' in zicht willen houden, zouden we op die gipsplaten eventueel weer schrootjes kunnen schroeven...
Zodoende zou er meer massa in het dak zitten en zou het geluid een flink stuk moeten zakken...
Denken jullie dat dit gaat werken? Hoor graag jullie ervaringen of mening van bovenstaand plan..
Alvast bedankt!
-dakbeschot
-folie
-140mm PIR platen
-panlatten
-dakpannen
Alvast bedankt!
