Gelijmd laminaat verwijderen
Ik heb momenteel hetzelfde probleem als in bewegende tegels tijdens vorst, maar 7 jaar geleden
toen het hard vroor ook.
Destijds kwamen de tegels ook als een piramide omhoog, ik heb 100 tegels opnieuw, zonder voegen, gelijmd en er daarna laminaat overgelegd (ondervloer bestaat gelukkig uit die dikke groene platen).
De oorzaak was volgens velen de slechte manier van lijmen en geen dilatatievoeg, zodoende kunnen de tegels niet "werken" bij temperatuurs-verschillen.
Momenteel komt in de keuken ook een gedeelte van de tegelvloer op, de laminaatvloer staat enigszins bol, maar ik kan er wel op gaan staan, de tegels kraken en kraken, maar de vloer komt niet vlak. Hopelijk door regelmatig er op te staan vergruist de cement van de voegen zodat er weer minder spanning op staat.
Ik heb dus pech dat er laminaat overheen ligt.
Dit is gelijmde Pergo , weet iemand wat de beste methode is om een gedeelte te verwijderen van de laminaat?
Moet dat met een soort flex, of kan het anders zonder de rest te beschadigen?
peter
Beste Pesas,
is dit een antwoord of een vraag ??
Als het ook een vraag is plaats dan je vraag even als nieuw onderwerp en geef gelijk ook wat informatie.
Waar ligt de vloer, is er ruimte onder, b.v. een kelder.
Vloer binnen, welke temperatuur in huis, overdag en 's nachts.
Heb je kort geleden centrale verwarming gekregen ?
Wat zijn de afmetingen van de vloer ?
Sorry voor de ontstane verwarring, ik heb antwoord gegeven op de vraag over de opstaande vloertegels, echter hoe mijn antwoord hier is terecht gekomen is mij een raadsel :(
Wij hebben een nieuwbouwwoning 2 maanden na oplevering laten betegelen met vloertegels, waarvan er al velen zijn losgekomen.
Deze zijn inmiddels opnieuw vastgelegd, waarna er laminaat overheen gelegd is.
Echter nu, alweer 7 jaar verder , laten weer tegels los , na een aantal dagen vorst. Deze liggen nu onder de laminaat opgesloten, waardoor er een bobbel is ontstaan.
Hoe kan ik dit egaliseren? Door er af en toe op te staan en te hopen niet meer te beschadigen?
Of moet de ( gelijmde ) laminaat er voor een gedeelte uit?
Hoe moet ik dat dan doen?
ps. "deskundigen"wijten de oorzaak aan het loslaten aan het niet goed aanbrengen en laten "werken"van de tegellijm en het niet aanbrengen van een delitatievoeg.
groetjes
pesas
Raafbroei
